Только после утопление гайки будет работать мотор?Ну и конечно регулировки винта СО?И перерасхода не должно быть,после этих манипуляций?Да , при 0.60 заглублении гайки на пузе дозатора правильное положение СО , когда лопата после полного выбирания люфта находится в самом нижнем возможном положении , что нутрянки ещё не видно . Т.е. чуть нажал и лопата пошла вниз на измерение массы воздуха в конус расширяющийся .
Ке-джетроник 3.0 104 гибрид
#161 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2015 - 18:18
#162 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2015 - 18:22
Если будешь по пробкам валить постоянно понужая в пол , и 20 не предел .А какой вообще расход топлива у 3 литровово мотра 24 клапана должен быть?Ну не 20 же литров на стошку?!
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#163 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2015 - 18:26
Я тебе сказал необходимое условие регулировки дозатора снаружи , при котором мотор должен завестись . Оно не является достаточным . Помимо него ещё - форсунки не ушатанные , датчик температуры работает , топливо подаётся , искра есть , подсосов нет , РХХ не глючит . Это тот минимум , при котором мотор должен заводиться . Если не заводится - начни с проверки всего написанного . Чудес не бывает ! Хотя нет , вру . Не могу победить один впрыск - 102-й мотор 0008 расходомер 002 дозатор , хотя пробовали и 026 да и не один - тот же эффект . При наливе 180 - вяло разгоняется , стреляет в лопату . СО по педали тормоза в норме . Компрессия 11+ . Голову сломал уже . Машина пока ездит на 230 мл , при этом бенз не жрёт ............Только после утопление гайки будет работать мотор?Ну и конечно регулировки винта СО?И перерасхода не должно быть,после этих манипуляций?
#164 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2015 - 20:46
Вот и я свой не могу победить м103,налив 185,идет тупо,СО по педали тормоза ровно,труба в саже,свечи черноваты,компрессия 11,5Я тебе сказал необходимое условие регулировки дозатора снаружи , при котором мотор должен завестись . Оно не является достаточным . Помимо него ещё - форсунки не ушатанные , датчик температуры работает , топливо подаётся , искра есть , подсосов нет , РХХ не глючит . Это тот минимум , при котором мотор должен заводиться . Если не заводится - начни с проверки всего написанного . Чудес не бывает ! Хотя нет , вру . Не могу победить один впрыск - 102-й мотор 0008 расходомер 002 дозатор , хотя пробовали и 026 да и не один - тот же эффект . При наливе 180 - вяло разгоняется , стреляет в лопату . СО по педали тормоза в норме . Компрессия 11+ . Голову сломал уже . Машина пока ездит на 230 мл , при этом бенз не жрёт ............
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#165 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2015 - 21:26
Всё проверено:форсунки новые,датчик работает,катушка тоже,искра есть,подсосов нет,РХХ исправен!Вот топливо чёт нормально не идёт(Хотя насосы новые,фильтр тоже,завтра буду бак снимать,хочу промыть его!У меня компрессия по 12 очков на все 6 цилинрахРазгон отменные,пуля,при покупке так не ездил,аж в сиденье прижимает)А что за обозначение моего мотора 300Е 24v 3.4??З литровый,24 клапана,а что за 3.4?По вин-коду пробил!Я тебе сказал необходимое условие регулировки дозатора снаружи , при котором мотор должен завестись . Оно не является достаточным . Помимо него ещё - форсунки не ушатанные , датчик температуры работает , топливо подаётся , искра есть , подсосов нет , РХХ не глючит . Это тот минимум , при котором мотор должен заводиться . Если не заводится - начни с проверки всего написанного . Чудес не бывает ! Хотя нет , вру . Не могу победить один впрыск - 102-й мотор 0008 расходомер 002 дозатор , хотя пробовали и 026 да и не один - тот же эффект . При наливе 180 - вяло разгоняется , стреляет в лопату . СО по педали тормоза в норме . Компрессия 11+ . Голову сломал уже . Машина пока ездит на 230 мл , при этом бенз не жрёт ............
#166 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2015 - 22:41
Наверное амгВсё проверено:форсунки новые,датчик работает,катушка тоже,искра есть,подсосов нет,РХХ исправен!Вот топливо чёт нормально не идёт(Хотя насосы новые,фильтр тоже,завтра буду бак снимать,хочу промыть его!У меня компрессия по 12 очков на все 6 цилинрахРазгон отменные,пуля,при покупке так не ездил,аж в сиденье прижимает)А что за обозначение моего мотора 300Е 24v 3.4??З литровый,24 клапана,а что за 3.4?По вин-коду пробил!
#167 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2015 - 03:36
Шляпа по феншую, сейчас опытным путем буду добавлять топлива, определюсь с оптимальнымШляпу буксы до конца утопил ?
Оно едет , экономично , но такая динамика меня лично не устраивает . От 180 - гут .
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#168 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2015 - 05:33
Оно видишь как , я уже на форуме писал - чуть богаче +5...7% плюс в тяге , только расход гораздо больше растёт , чем мощность . Если -7...10% расход падает , но появляется затуп после 2/3 педали . Для автоматных машин - недопустимо . Дальше богаче или беднее - падение мощности при повышающемся расходе .Шляпа по феншую, сейчас опытным путем буду добавлять топлива, определюсь с оптимальным
#169 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 28 April 2015 - 09:57
если мотор на тонких ремешках и коллектора чуть другие могут быть то так и будет не поедет он на 180 не парься ....и цифры будут 002 там !Я тебе сказал необходимое условие регулировки дозатора снаружи , при котором мотор должен завестись . Оно не является достаточным . Помимо него ещё - форсунки не ушатанные , датчик температуры работает , топливо подаётся , искра есть , подсосов нет , РХХ не глючит . Это тот минимум , при котором мотор должен заводиться . Если не заводится - начни с проверки всего написанного . Чудес не бывает ! Хотя нет , вру . Не могу победить один впрыск - 102-й мотор 0008 расходомер 002 дозатор , хотя пробовали и 026 да и не один - тот же эффект . При наливе 180 - вяло разгоняется , стреляет в лопату . СО по педали тормоза в норме . Компрессия 11+ . Голову сломал уже . Машина пока ездит на 230 мл , при этом бенз не жрёт ............
я просто по цвету свечей делал ...если 180 они белые как снег и не едет .....видел такие машины не раз ...а в первый раз голову ломал тоже долго искал подсосы ....
Сообщение отредактировал KOTYARA: 28 April 2015 - 10:01
#170 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2015 - 05:14
Евгений, буду пробовать добавлять по каналам 165 и так далее, все таки хочу поймать золотую середину, при при всех эталонных установках, мне не дает покоя,налив на канал по Перемазу,Оно видишь как , я уже на форуме писал - чуть богаче +5...7% плюс в тяге , только расход гораздо больше растёт , чем мощность . Если -7...10% расход падает , но появляется затуп после 2/3 педали . Для автоматных машин - недопустимо . Дальше богаче или беднее - падение мощности при повышающемся расходе .
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#171 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2015 - 16:50
Помнишь ,мы обсуждали,и я писал что для 002 200-210мл норма получается?Хотя нет , вру . Не могу победить один впрыск - 102-й мотор 0008 расходомер 002 дозатор , хотя пробовали и 026 да и не один - тот же эффект .
Сообщение отредактировал davidson: 30 April 2015 - 16:57
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#172 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2015 - 17:04
Так ты понимаешь , там и 026-й стоял , и та же лажа . Я испробовал все возможные варианты , а толку нет . Там проблема глубже где-то сидит , а где - не могу найти .Помнишь ,мы обсуждали,и я писал что для 002 200-210мл норма получается?
#173 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 April 2015 - 22:20
может по зажиганию что не так - электронавеску посмотри ...Так ты понимаешь , там и 026-й стоял , и та же лажа . Я испробовал все возможные варианты , а толку нет . Там проблема глубже где-то сидит , а где - не могу найти .
#174 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2015 - 00:13
А чё за комплектация то?тема то есть?интересноТак ты понимаешь , там и 026-й стоял , и та же лажа . Я испробовал все возможные варианты , а толку нет . Там проблема глубже где-то сидит , а где - не могу найти .
#175 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2015 - 07:25
Сегодня найду , куда переписал себе и отпишусь .А чё за комплектация то?тема то есть?интересно
#176 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2015 - 23:06
Он и есть AMG,что обвес,что двигатель,ничего не меняно с завода,138.500 пробег,не скручанный,поэтому и хочу разобраться с топливной,а то давно бы скинул мотор и поставил,3.2 или 2.8,чтоб остался в оригинале! И продавать нет желания!Хочу чуть раздуть задние крылья и дунуть в круг!Я и мои родственники все уносятся по ОлдМеренам,есть 126 5.6 sel AMG,129 sl 5.0 тоже AMG,114 3.0 и 123 c 3.0..Это болезнь походу))Пееееесня, а не авто!Наверное амг
#177 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2015 - 23:16
Так после первого снятия егрд,мотор вообще перестал работать,стандартные заводские настройки егрд 6.6-6.8,при других то значения он тоже должен запускаться и работать?!!! Настроил всё ,налив по каналам240,разлёт где-то максимум 5млЯ тебе сказал необходимое условие регулировки дозатора снаружи , при котором мотор должен завестись . Оно не является достаточным . Помимо него ещё - форсунки не ушатанные , датчик температуры работает , топливо подаётся , искра есть , подсосов нет , РХХ не глючит . Это тот минимум , при котором мотор должен заводиться . Если не заводится - начни с проверки всего написанного . Чудес не бывает ! Хотя нет , вру . Не могу победить один впрыск - 102-й мотор 0008 расходомер 002 дозатор , хотя пробовали и 026 да и не один - тот же эффект . При наливе 180 - вяло разгоняется , стреляет в лопату . СО по педали тормоза в норме . Компрессия 11+ . Голову сломал уже . Машина пока ездит на 230 мл , при этом бенз не жрёт ............
,форсы новые,гайка на плунжере 0.6,искра синяя,насосы новые,за 30 секунд качают 1.5-1.7 л бензадавление в камерах 6.1 в верхней,6.5 в нижней,все датчики исправны,даже мастеров по КЕ подтягивал,ничего не могут понять,в чём причина..Только сегодня один приезжал,часа 3 колдовал,не хочет поддаваться мотор((Мистика какая-то..
#178 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 03 May 2015 - 00:23
ну если есть топливо то либо нет компрессии или искра слабая или не туда ,не в то время ...либо совсем я правда не знаю как забить глушитель чтобы совсем не было ничего
#179 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2015 - 21:34
Катушка , броники , крышка , бегунок , свечи и РХХ . Ещё как вариант аср , но опять же при такой погоде лечится снятием фишки с РХХ и запуском .
#180 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2015 - 22:09
Компрессия по 12 очей,на всех 6 цилиндрах,только вчера проверял!Искра слабенькая стала,после замены катушки зажигания(ставил б/у),так до этого она была почти в сантим,тоже самое было,и как проверить это, "не туда и не в то время" и конечно же настроить правильно?Завтра обратно свою катуху поставлю!Глушак тоже прочищал и продувал компрессором,всё чисто..Такое чувство,что не идёт топливо,пытается работать,но глохнет сцука!Хотя насосы новые и качают отменно..Он меня уже заимел,каждый вечер эго ковыряю,но он не поддаётся никак..Вот же гемор!ну если есть топливо то либо нет компрессии или искра слабая или не туда ,не в то время ...либо совсем я правда не знаю как забить глушитель чтобы совсем не было ничего
