Не работает Abs на 124
Сообщений в теме: 54
#1 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 03 December 2008 - 19:15
Полностью заменил все тормозные трубки, диски, колодки, а ABS в итоге не работает.
Может у кого была такая проблема?
Подскажите есть ли предохранители ABS, где датчики стоят и как их проверить?
Заранее спасибо.
W124, 94 г.в., мотор 280, 104, АКПП.
  • Charlesbon это нравится
w123, 280CE, m110 АКПП, 1979 г.в.
w123, 230 CE, m102 МКПП, 1983г.в.
W123, 200, m102, МКПП, 1981 г.в.
W460, 280GE, m110 АКПП, 1987 г.в. теперь 617МКПП!
W163, 270CDI, Final edition, 2004г.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 December 2008 - 19:24
как именно не работает?
#3 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
а каковы симптомы?
- лампочка не тухнет при заводе?
- лампочка тухнет, но при начале движения загорается?
- лампочка не загорается воопче?
- лампочка загорается, тухнет при заводе но абс все равно не работает? (как понял, что не работает?)
предохранитель абс - в реле перегрузки, за акумулятором, торчит сверху реле (под прозрачной крышкой) начни с него..
... и поиском его (тему), поиском :smile: .. по форуму.. много тем было
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#4 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 03 December 2008 - 19:46
Поискал в темах, но ничего конкретного не нашел.
-Лампочка вообще не горит и не горела когда покупал.
-К сожелению обнаружил что не работает, когда на сколзкой дороге оказался в заднице у Хендая ( до этого был опыт езды на BMW 525 E34, она тормозила как то получше.)
- Мне кажется что после замены тормозов и прочего, мне плохо тормоза прокочали, педаль очень мягкая и где-то уже в низу сразу на юз, сейчас на шипах этого не заметно, но летом пару моментов было.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 December 2008 - 19:52
эээ, а мозг абс на месте?
#6 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 03 December 2008 - 19:59
так мож абс и не работала никогда?
проверь
блок абс (насос) есть? датчики на ступицах передний (там тока один провод к ступице, если нет датчиков износа колодок, если есть то два!)))) есть? лампочка в приборке цела?
#7 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 03 December 2008 - 20:15
Блок abs вроде на месте, к нему как раз и подключили все новые трубки,
но где его мозг я честно не знаю, завтра буду смотреть за аккумулятором реле или датчик.
ссылка на фото
http://foto.mail.ru/.../willl/1/4.html
Еще один вопросик, желтый провод оторваный воляется рядом с блоком abs и его принадлежность не установлена,
По тестеру есть сопротивление т.е. разомкнутая цепь, но напряжения нет.
#8 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 03 December 2008 - 23:57
А она вообще там есть, если да, то она рабочая? Она загорается, когда зажигание включаешь?
И настоятельно советую промерить передние датчики.
#9 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 04 December 2008 - 23:04
Простите что влез,но у меня;
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 December 2008 - 23:16
колеса одинаковые?
тогда самое простое- датчики на ступицах передних
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 December 2008 - 23:18
онже пишет, что не загорается никогда. Поэтому возникли сомнения, что ваще абс есть. Еще не понтно, как у него мягкие тормоза срываются на юз
#12 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 05 December 2008 - 00:33
Вот я и спрашиваю, сама лампочочка в приборке стоит, сигнал на неё приходит, живая она? Если лампы нет, провода которые к ней идут оторваны, или она горелая, то не понятно проблема в электреческой или механической части. А диагностика, это 70% ремонта!!!!
#13 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 05 December 2008 - 10:37
Только сейчас догнал вопрос про лампочку.
Сегодня напишу горит ли она при зажигании или нет.
Я не торимоз я просто медленный газ))))
#14 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 05 December 2008 - 12:50
При включении зажигания, не горит лампочка ABS?
Буду смотреть датчики
#15 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 05 December 2008 - 13:50
нее... смотри сначало лампочку..
поскоку если "при включении зажигания лампочка горит (со всеми контрольными лампами вместе), при заводе машины не тухнет, либо тухнет, но при начале движения загорается вновь" - вот тогда датчики..
#16 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 05 December 2008 - 15:04
Хорошо посмотрю.
#17 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 05 December 2008 - 18:29
Хорошо посмотрю.
Значит, по лампочке, скорее всего её просто вынули, могли ещё проводок который на неё идёт оторвать. При правильной работе, она должна загораться, при включение зажигания, и гаснуть через несколько секунд (может моргать это нормально), в край гаснуть после заводки (у меня так было).
Если она вообще не хочет загораться, то это плохо надо копать почему.
По диагностике датчиков, их можно промерить или если есть ASD, можно уточнить у Alpat а схему как проверить с помощью внутреннего теста.
#18 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 06 December 2008 - 08:36
с этого момента можно поточнее, у меня таже проблема
включил зажигание-лампочка горит
звел авто-потухла
торонулся, если колеса буксанули-загорелась
тормоза посильней нажал-загорелась
Изображение*Изображение
#19 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 06 December 2008 - 11:19
звел авто-потухла
Советую прозвонить датчики, вероятно переднии.
#20 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 06 December 2008 - 18:07
Лед тронулся господа))
Вобщем лампочка ABS отсутствовала, я ее поставил и теперь она горит при вкл. зажигания и после того как мотор заведен. Вобщем горит теперь она постояно и не тухнет.
Что теперь дальге делать?
