Давление масла
#201 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2016 - 21:12
Велик colnago
#202 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2016 - 21:37
Что такое НШ?
Насос шестерёнчатый
#203 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2016 - 22:07
да где какие эмоции, я совершенно спокоен
Ещё раз внимательно рассмотрел схему системы смазки и обнаружил то, на что раньше не обращал внимания : сразу от магистрали НШ отходит канал смазки ТНВД. Вот здесь можт быть очень интересный момент: дело в том, что этот канал как раз может выполнять функцию опорожнения маслонасоса после остановки двигателя, никакого обратного клапана там нет, а полость насоса сообщается с картером двигателя и по системе вентиляции картера - с атмосферой. Таким образом, весьма вероятно, что насос опорожняется именно через этот канал, а после пуска насос вкачивает сначала воздушную пробку в фильтр и так далее по систме, и пока она не выйдет через все зазоры, стрелка манометра стоит на нуле...Вот такая гипотеза.
Плотность НШ по зазорам здесь играет большую роль в удержании масла.
Мысль конечно интересная,но разве ТНВД не сливом смазывается?Игрался я с подачей,открутил заднюю крышку на ТНВД,масла слилось грамм 100 максимум,запустил мотор,а масло то не брызжет,опытным путём настроил подачу и закрутил обратно крышку.
Где ваша логика?
Лично я за свой насос уверен.Мотор менял только из за прогрессирования этого:
Последней замены прокладки хватило меньше чем на неделю,блок не нашел,в итоге поставил 605.960
Не секрет что у меня Ссанг Енг Муссо,пришлось переставлять маслонасос и поддон,так же ТНВД ставить свой механический.Хотел перед установкой снять стакан фильтра,но не помню почему не стал его трогать,да и всё равно ни чего не увидел бы.
#204 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2016 - 22:35
Велик colnago
#205 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2016 - 23:15
Масло на ТНВД идёт через отверстие во втулке, которое должно совпасть с отверстием в валу ТНВД во время его вращения.
Да в общем то большой разницы нет,главное что в насосе масло без давления.
#206 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2016 - 10:55
Масло поступает туда от маслонасоса по каналу смазки, а не сливом. Выливаясь в полость насоса, оно достигает некоторого уровня, обусловленного конструкцией насоса, и, переливаясь через край в районе приводного вала, уходит обратно в поддон двигателя. Фильтрация перед подачей ему не нужна, т.к. кулачковый вал вращается на шарикоподшипниках. Смазка внутренностей насоса обеспечивается разбрызгиванием.
Сообщение отредактировал JH: 14 November 2016 - 10:56
#207 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2017 - 22:28
Наконец то давление замерю!
Ну и рабочая буханочка!
#208 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2017 - 08:01
Будем ждать результатов замера! Я кстати так и езжу с таким косяком, вроде пока никак себя не проявляет. Летом на очень горячий двигатель давляк 1.6, на холодную 3, но поднимается секунды через 2 после запуска
#209 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2017 - 08:37
Вот че раздобыл!От советского ножного насоса резьба один в один как на оригинальном датчике!
его ещё поверить было бы кстати...
#210 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2017 - 10:40
#211 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2017 - 22:41
#212 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2017 - 23:06
Сообщение отредактировал Sergey.V: 16 February 2017 - 08:21
#213 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2017 - 09:25
заливал масло 5w40 или 10w40 так же было, залил 5w50 стало лучше - давление поднимается быстрее , примерно секунду , если одну ночь стояло.
#214 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2017 - 19:26
#215 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2017 - 09:29
Леха,здарова!А чего за масло?
FUCHS Titan supersyn 5W50 , шесть лет уже лью - нареканий нет, до этого когда покупал было Мобил 10W40 , потом оригинал 5W40 я лил, на них угар был больше и с давлением такие проблемы .
#216 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2017 - 20:30
Я уже тоже задумывался на другое масло перейти.
Это же синтетика?
Ты не в курсе с полусинтетики на синтетику с промывкой лучше или и так сойдет?
Ну и зимой как движок норм крутиться?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 17 February 2017 - 20:31
#217 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2017 - 09:29
да синтетика , крутит без проблем , можешь не промывать , цена в районе 2500 за 5 литров
#218 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2019 - 16:38
двиг 111 после долгого простоя (2года) завелся сразу ,лампочка масла горит ,стрелка сразу на 3 и медленно падает на 0, что это..
#219 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2019 - 16:44
Уровень масла в норме?
#220 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2019 - 19:40
