Цепь поменяй и пройдет. Недавно победил этот стук при заводке до поднятия стрелки давления. Цепь растянутая и натяжитель уже вышел за последний зуб регулировки. Натяжка осуществляется за счет давления, соответственно гремит пока его нет.Тоже боролся с такой проблемой,правда на 102,962.вылезла проблема после замены масла, до замены давка поднималась мгновенно ,менялись фильтры , масло, снимался и промывался редукционный клапан, снимался и проверялись клапана в корпусе мф, пид.....кий треск толи цепи толи компенсов при запуске оставался , от безысходности был заменен натяжитель цепи и все пришло в норму но ...... сцука всего недели на две , потом опять усе повторилось , почему после замены натяжителя было тихо х/з, но поблема видимо в чем то другом, остлась одна версия , может в маслянном канале головки или блока есть какойто клапан который не дает стекать маслу с головки , но нигде никакой инфы не нашел , а так давка на холодную 3 на горячую 2,5 так что грешить н а вкладыши не приходиться,в общем проблема пока висит ,задолбал этот треск при запуске ,ну не должно его быть
