Лампочка указателя бензина
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   kdx
kdx
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 June 2005 - 13:15
Привет всем.
У меня Мерс 190 2,3 инжектор
Вопроса собственно два.
1) Когда загорается лампочка рядом с указателем бензина, сколько литров осталось в баке?
2) Я слышал, что 102 двигатель на инжекторе категорически не любит, когда в баке мало бензина (б/н сосет всю грязь), и люди сказали, что как раз до загорания этой самой лампочки допускать никак нельзя, надо, чтоб всегда литров 15 было.
Вот и все. Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 03 June 2005 - 14:27
1). Где-то слышал/читал, что лампочка загорается когда в баке остается бензина на 70 км при среднем для этой машины расходе, сколько это литров на 190-м, увы, не знаю.
2). Помоему проблема не в том, что на инжекторе насос грязь сосет, а в том, что насос охлаждается бензином, и когда бензина совсем мало - он может перегреться.
Я на любой машине всегда заправляюсь до полного когда стрелка показывает четверть бака - так и насос не испортишь, и в случае чего еще сколько-то проехать можно :)
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 03 June 2005 - 14:40
Привет!
ИМХО
1) порядка 60-70 км.
2) не думаю что лампочка есть криминал
#4 ОФФЛАЙН   NDA
NDA
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 June 2005 - 22:27
Привет всем.
Согласно документации MB лампочка загорается при остатке 5л.
Логично. Но я смотрю на это с оптимизмом. 8)
#5 ОФФЛАЙН   Vladimir_CZ
Vladimir_CZ
  • Cообщений: 127
Отправлено 03 June 2005 - 23:18
У меня на 123 загорается за 100-120 км.
На счет этого вопрос как раз. Вчера ехал и закончился бензин, благо была в багажнике канистра, но потом когда залил все никак не хотела заводиться, пришлось через бензиновый фильтр там оставшийся бензин продувать в бензонасос, причем 40 минут бегал вокруг тачки, не мог догнать что надо делать.
Насчет этого вопрос, почему бензонасос сам не прокачал бензин, а только когда в него его вдул начал работать.?
MB 123, 1984 g.v., 2l. manual 4 до 7.04.2006
  • Гости
Отправлено 04 June 2005 - 00:16
Если я все правильно понимаю, на 123 бензонасос работает только тогда, когда крутится коленвал. Может причина и в этом была.
#7 ОФФЛАЙН   dan190
dan190
  • Cообщений: 84
Отправлено 04 June 2005 - 07:08
Я на своём промерял, сразу как загорелась лампочка в баке осталось примерно 6,5 л.
190 Е, 2 л, 102, KE, МКПП-4, 1986 г.
190 Е, 1,8 л, 102, KE, МКПП-5, 1991 г.
и почти мой 190, 2 л, 102, Pierburg 2ЕЕ, АКП-5, 1985 г.
#8 ОФФЛАЙН   dimok190
dimok190
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 June 2005 - 08:23
у МБ насосы не погружные, а находяться под баком... поэтому от бензина они не охлаждаються. У меня в районе 7 литров в баке при загоревшемся индикаторе
no comments...
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 08 June 2005 - 10:40
С тем, что насос не охлаждается бензином готов поспорить!
В наших насосах вся элекрическая и механическая части,как то якорь, щеточный узел и т.д. все время находятся в бензине, так что от погружного насоса они отличаются только наличием отдельного корпуса.
Промывка бака-дело хлопотное и бесполезное (на 126 во всяком случае), т.к. бензин забирается с самого дна, и все дерьмо попадает в насос первым.
По поводу остатка топлива в баке и лампы:
на 126 бак 90 л.
лампа загорается при 12 л(примерно)
на старой машине хватало на 76-80 км до полной остановки.
#10 ОФФЛАЙН   andrij_melnyk
andrij_melnyk
  • Cообщений: 104
Отправлено 08 June 2005 - 12:28
Привет всем.
Вот и все. Спасибо.
Стараюсь не допускатьєтого. есть подозрение что лампочка не работает. Хотя при запуске загораеться. У меня стрелка редко до 1/4 бака опускаеться
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
#11 ОФФЛАЙН   raz2004
raz2004
  • Cообщений: 77
Отправлено 08 June 2005 - 18:20
у меня тоже когда ключ зажигания поворачиваю на старт-лампа бензина горит,а при движении, когда стрелка указателя топлива ложится на ноль лампа даже не моргает. интересно почему? может кто пояснит.
w201 2.3 102ke-jet
www.realxenon.ru - Ксенон, биксенон, датчики парковки - низкие цены!
Участникам форума скидки.
#12 ОФФЛАЙН   andrij_melnyk
andrij_melnyk
  • Cообщений: 104
Отправлено 08 June 2005 - 18:49
Мне тоже интересен этот факт. Думаю что ответ в датчике. Может кто-то и об"яснит?
#13 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 09 June 2005 - 09:02
Да все у тебя работает:) тыж сам говоришь что не допускаешь меньше четверти бака:) лампочка загорается когда стрелка падает за ноль.
#14 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 20 November 2005 - 16:00
Люди подскажите на сколько ватт стоит лампочка в бордачке. И как эта лампочка называется? :cry:
#15 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 20 November 2005 - 17:18
W124, обыкновенная лампочка, как в плафоне освещения салона, прямоугольная такая))
Выглядт примерно так - <===>
В бордачке стеит на 5W. Я себе поставил 10W, она ярче ;)
#16 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 20 November 2005 - 18:29
В Плафонах освещения спереди и сзади лампочки ведь одниковые по 10 вт. Сзади почму то она тускло светит в чем причина? Просто сменить и все.
#17 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 20 November 2005 - 20:28
Сними плафоны и помой ;) Будет светить заметно ярче. Ещё можно фольгу от пачки сигарет вместо отражателя сделать..
#18 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 21 November 2005 - 18:27
чушь полная! на 190-м - 7 л, правда один знакомый на СТО Логоваз сказал что он замерял и у него 11л в баке остается когда лампа загорается. Говорит-проверял. А вообще 7 л.
На 210-м - 11.5 л резерв, короче, на всех моделях по разному, зависит напрямую от объема бака.
#19 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 21 November 2005 - 21:41
Ильич /Daem0N/ да все разобрался с эти плафоном. ДЕло было не в лампочке а в кнопке на консоле, там чето коротит.
#20 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 21 November 2005 - 23:14
Мерс 190 2.0Е 83г. У меня после загорания лампы можно проехать 80-90 км. Но это неспеша, но в городе.
    Yandex (1)
