День добрый, подскажите кто знает что за беда. Когда машина идет в натяг с 1-й по 3-ю переключается идеально, а с 3 на 4 происходит следуещее выключается 3-я резко подпрыгивают обороты, потом обороты постепенно спадают и включается 4-ая, педаль держу в одном положении. Если педаль отпустить перед выключением 3-й то переключается хошо. Поменял масло и фильтор улучшений нет, только появился легкий толчек при переключении на 5-ю
АКПП 722,699 при перек. 3-4 происходит чтото вроде перегазовки
Отправлено 25 March 2015 - 00:33
Отправлено 25 March 2015 - 10:21
промыть гидроблок проверь аккумулятор к2День добрый, подскажите кто знает что за беда. Когда машина идет в натяг с 1-й по 3-ю переключается идеально, а с 3 на 4 происходит следуещее выключается 3-я резко подпрыгивают обороты, потом обороты постепенно спадают и включается 4-ая, педаль держу в одном положении. Если педаль отпустить перед выключением 3-й то переключается хошо. Поменял масло и фильтор улучшений нет, только появился легкий толчек при переключении на 5-ю
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Отправлено 25 March 2015 - 20:00
аккумулятор к2 это что и где находится
Отправлено 25 March 2015 - 21:12
извини.я не заметил-у тебя шестая серия.сделай диагностику.потом скинь ошибкиаккумулятор к2 это что и где находится
Отправлено 25 March 2015 - 21:39
диагностика выдает одну ошибку " не совместимое передаточное число"
Отправлено 25 March 2015 - 21:49
Хана плате, в коробке, либо одному из торомозов судя по 3-ей и 4-ой то скорее К-2 сборке прощел привет! Вообщем точные коды надо! Тогда и точнее диагноз!диагностика выдает одну ошибку " не совместимое передаточное число"
Сообщение отредактировал Sapphion: 25 March 2015 - 21:50
Отправлено 27 March 2015 - 10:35
в ближайшее время выложу коды
Отправлено 24 April 2015 - 17:11
Если пробуксовка на горячую проверьте вискомуфту вентилятора.Возможно АКПП перегревается
Сообщение отредактировал AMG 3.4: 24 April 2015 - 17:11
