Взаимозаменяемы ли АКПП 722.503 и 722.504 на 104.942....можно ли поставить 722.501 может кто подскажет в чем отличия?
Взаимозаменяемость АКПП
Отправлено 28 May 2014 - 09:16
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
Отправлено 28 May 2014 - 12:32
редуктор под 503ю должен 3.69 быть , она для 3.2 мотора
504я для 2.8 двига ( не точно помню , но предположу что редуктор такой же 3.69 для 5ти ступки ., ну если по аналогии судить о 4акп - там и там одинаковые редуктора что у 3.2 , что у2.![]()
501 на 300/24 моторе стояло . пойдёт вродекак ( хотя он малость дурней 3.2 )
т.е , на двиг 3.2 лучше не ставить 504ю .
Отправлено 28 May 2014 - 13:22
У меня 2.8 мотор 104.942... сегодня посмотрю что за редуктор стоит...и тогда все яснее станет... Так то разница м\у 3.2 и 2.8....27 лсил...по сути должен стоять другой редуктор или все таки он должен стоять одинаковый?????редуктор под 503ю должен 3.69 быть , она для 3.2 мотора
Сообщение отредактировал mers: 28 May 2014 - 13:25
Отправлено 28 May 2014 - 13:43
Итак...посмотрел..редуктор стоит 3.69....а коробку кто то внедрил 722.420( с какого мотора даже не знаю)....
Отправлено 28 May 2014 - 16:06
вапщэ от 102го мотораИтак...посмотрел..редуктор стоит 3.69....а коробку кто то внедрил 722.420( с какого мотора даже не знаю)....
Отправлено 28 May 2014 - 16:09
редуктор одинаковый унихъ. также , как и при 4х ступенчатых акппУ меня 2.8 мотор 104.942... сегодня посмотрю что за редуктор стоит...и тогда все яснее станет... Так то разница м\у 3.2 и 2.8....27 лсил...по сути должен стоять другой редуктор или все таки он должен стоять одинаковый?????
блок hgs на месте хоть , или таво ..демонтирован. имхо : нах она ниупала это 5ат . куда проще(надёжней) 4ат + редуктор 3.06 ( нуи , спидометр вероятно..)
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 28 May 2014 - 16:15
Отправлено 29 May 2014 - 05:06
Идет....семимильными шагами)вапщэ от 102го мотора
/ еси ещё не сдохла , то всё идёт к этому.
Отправлено 29 May 2014 - 05:11
Подумывал про 4..ку...только как понимаю нужен 722.433+кардан+ редуктор 3.06? Блок hgs( пятой передачи как понимаю)..на месте стоит... как ни странноредуктор одинаковый унихъ. также , как и при 4х ступенчатых акпп
Отправлено 29 May 2014 - 08:11
по мне 5 ступка лучше
у меня 4 стоит и на 160 как то оборотов дофига...хотелось бы поменьше
Отправлено 31 January 2015 - 20:39
Подниму вопрос, у меня 722.504 на 104.942 (2.
сдохла, нашёл 722.503. Встанет ли она? Мозги сойдутся с АКПП? По карданам сойдется?
И вообще какую можно поставить не меняя кардана и мозгов?
P.s.: 722.504 найти вообще не реально.
Сообщение отредактировал Мороз 86: 31 January 2015 - 21:10
ВАЗ-2114, 1.5, мкпп, 2004 (была)
Audi-100/45, 2.3, мкпп, 1993 (была)
Volkswagen Golf-4, мкпп, 2003 (был)
Mercedes-Benz 230E, акпп, 1992 (был)
Mercedes-Benz E-280, акпп, 1995 (сейчас)
Отправлено 31 January 2015 - 21:20
501, 503 или 504. все остальные с серьёзными доработками.
Отправлено 31 January 2015 - 21:24
Т.е. 722.503 безо всяких переделок встанет на место 722.504, а разница в поведении будет?
Отправлено 31 January 2015 - 21:27
встанет нормально.
Отправлено 31 January 2015 - 21:35
Спасибо! А то я уже заказал АКПП деньги пока не заплатил, сегодня получил фото, а на фото номер ... 722 503 ..., ломаю голову, рою инфу, один человек сказал, что не сойдется ни по кардану, ни по мозгам. Время простоя идёт.
Отправлено 01 February 2015 - 20:03
504 со 2.8(193л.с)... 503(220л.с) с 3.2 ...501..как понимаю с 3.0(240л.с)...по сути они взаимозаменяемы...блоки пятой скорости одинаковые....ничего гомырить не надо...Спасибо! А то я уже заказал АКПП деньги пока не заплатил, сегодня получил фото, а на фото номер ... 722 503 ..., ломаю голову, рою инфу, один человек сказал, что не сойдется ни по кардану, ни по мозгам. Время простоя идёт.
Отправлено 03 February 2015 - 12:28
Спасибо!
Отправлено 26 April 2015 - 17:50
Подниму вопрос, есть акпп 722.433 с карданом, если её поставить, не меняя редуктор, какие будут изменения? WDB1240281C251254. И, может подскажет кто-нибудь какой редуктор у меня должен быть?
Сообщение отредактировал Мороз 86: 26 April 2015 - 18:09
