дааа уж эт не радостные фотографии((
Жаль туда залесть не так просто(
Сообщение отредактировал KillahBeez: 05 May 2015 - 23:41
Отправлено 05 May 2015 - 23:40
Отправлено 11 June 2015 - 20:40
погоди. а ведь печку и испаритель можно же через подкапотное снять. ну под дворником снять можно жэ еще. так же легче должно быть чем торпеду всю снимать? и как выглядит крышка под фильтры? крышка под фильтры обязательно нужна? нельзя прсот офильтра поставить чтоли? фото этйо крышки очень пожалуйста нужно. вот если я испратиель и печки радиатор буду чиситить то фреон стечет да? придется занова перзаправлять? и радиатор печки и испаритель кондиционера в одном месте находятся да?салонные фильтры были далеко не на всех моделях и сколь знаю где кондиционер стоит
и еще вопрос. вот фильтер-осушитель этот он под 12й и 134й и 22й фреон один и тот же или мне нужно искать именно под 134й фреон его? или он у всех фреонов одинаковый? я по инету хотел бы недорогой новый неоригинал заказать. и как его менять нужно. для замены нужно обязательно перезаправку произвести или можно неелая перезаправку заменить его?
Сообщение отредактировал Qbake: 11 June 2015 - 20:42
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку. Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/ тут почти всё что я делаю с машиной
Отправлено 11 June 2015 - 22:23
кстати, расскажите в деталях как это снять, че-то свистит на 2 положении переключателя - листья выдул, WD-40 продувал - нет результата,надо сниматьсколько раз замечал что воздуха мало и уже не свежий он ....чтобы это достать надо много разобрать но результат будет приятным ...
Отправлено 11 June 2015 - 22:32
если сможешь это сделать при мне, то обещаю престижную работу врачом-гинекологом в самой престижной клинике Москвы...
Отправлено 11 June 2015 - 23:38
Отправлено 11 June 2015 - 23:42
Отправлено 13 June 2015 - 21:47
а есть фото отчет по снятию этого спарителя? наподобии такого хотелось бы http://www.gdtm.net/...p/filterair.htmесли сможешь это сделать при мне, то обещаю престижную работу врачом-гинекологом в самой престижной клинике Москвы...
Отправлено 13 June 2015 - 21:55
Знакомо.
Плохо дула, был запах.
Печка с фильтром.
Перебирал печку три года назад из-за протечки испарителя. Печка с фильтром. Грязи по количеству как на фотке даже и близко не было, только небольшой налет по нижним частям радиаторов, скорее больше от осыпавшегося уплотнителя. Практически на 100% уверен, что до меня в печку никто не лазил.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 13 July 2015 - 20:33
А сколько же такая работа стоит? Например исправить печку и кондей, плюс все промыть поменять и все такое.
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 14 July 2015 - 00:30
в Москве от 12р.
Отправлено 14 July 2015 - 09:29
Я думал тыщ 30. Если даже 15 я бы даже наверное пригнал...
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 14 July 2015 - 09:53
а так оно и выходит, что на круг под 30. не станешь ведь старые радиатор и испаритель оставлять. да и по пути иногда что то вылезает, что замены просит...
Отправлено 14 July 2015 - 10:23
Кому интересно - полное видео по замене испарителя. Ну и вообще как снять печку.
Таких китайских видео по 124 полно, много моментов описано. Но найти хз как....
Сообщение отредактировал mcgaki: 14 July 2015 - 10:23
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 28 July 2015 - 08:13
Ой ржу не могу........если сможешь это сделать при мне, то обещаю престижную работу врачом-гинекологом в самой престижной клинике Москвы...
WDB1240281C225172 был
WDB2021941F913815 сейчас.1999 г.в., С200CDI,универсал,серебро,механика. Тоже был.
Грузовые перевозки:https://vk.com/club113269269
Диагностика автомобилей Мерседес-бенц прибором STAR DIAGNOSIS.
Отправлено 29 July 2015 - 19:44
я тожену вот, теперь плохо спать буду...
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
Отправлено 31 July 2015 - 08:20
Тут вообще сна лишиться можно))я тоже
Отправлено 07 October 2015 - 19:37
видел печку вынутую из салона, ...ть, размером с офисное кресло
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
