Вот такая же у меня печенькавот у мну.
Неопознанный объект ...
#41 ОФФЛАЙН
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2015 - 20:12
Ну вот бы КЕмастера подсказали как лучше с ней или демонтажЭта система (KLR - Kaltlaufregler) для дополнительной подачи воздуха в впускной коллектор на ХХ (влияет на работу мотора только на ХХ) и обеднения топливной смеси. Улучшает эко-храктеристики моторов EURO-1 до уровня EURO-2 или D3 и, таким образом, снижает ставку налогообложения.
Очевидно, что при ее отключения на моторе с КЕ, нужно заново настраивать ХХ.
#43 ОФФЛАЙН
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 12:00
вот у мну.
у у тебя случаем копии брифа не сохраниось?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 12:01
Случайно, или нет, но не созранился бриф.....у у тебя случаем копии брифа не сохраниось?
#46 ОФФЛАЙН
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 19:14
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2015 - 19:08
#49 ОФФЛАЙН
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2015 - 11:34
Да очевидно...Эта система (KLR - Kaltlaufregler) для дополнительной подачи воздуха в впускной коллектор на ХХ (влияет на работу мотора только на ХХ) и обеднения топливной смеси. Улучшает эко-храктеристики моторов EURO-1 до уровня EURO-2 или D3 и, таким образом, снижает ставку налогообложения.
#51 ОФФЛАЙН
#52 ОФФЛАЙН
#53 ОФФЛАЙН
#54 ОФФЛАЙН
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2016 - 20:55
Я единственный нашелся ???
Это для техосмотра ...она якобы немного гладит ке .работает по воздуху ,судя по подключению в режиме хх ...я их убираю - так как все это колхоз напоминает аккуратный ,и чего от него ждать
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2016 - 21:25
Вот я тоже хотел бы узнать как правильно его снять без каких либо потерь
#57 ОФФЛАЙН
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 December 2016 - 00:47
Снимаешь провода, вытягиваешь клапан, затыкаешь коллектор.
Я бы себе наоборот такую поставил.
Велик colnago
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 December 2016 - 13:09
Там не ошибешься ,все просто снимается и далее работает
#60 ОФФЛАЙН
