я имел ввиду не модель помпы а причем она к бурлению в бачке,ож при нормальной крышке стоит по уровню хоть газуй хоть нет
Про помпу пошутить пытался вроде,не вышло.(((
О бурлении -пока ТС не проверит на утечку газов в ОЖ,бесмысленно что то предполагать.
У меня при резком возрастании оборотов до предела разумных-критичного движение в бачке есть,поднимется уровень ОЖ,с уменьшением оборотов ОЖ опускается,при умеренных оборотах почти и не заметно.Расширительный бачок стоит до термостата,поэтому и реагирует от движения ОЖ по малому кругу.У меня зимой показывает +90С на малом круге,радиатор холодный,еле теплый вверху.а ОЖ в бачке поднимется до уровня прогретого.Надо померять на сколько поднимается ОЖ в бачке на прогретую,кажется больше чем сантиметр.
Сообщение отредактировал Соратник: 19 November 2016 - 19:12
