резинка стекла в порядке. с этим повезло. не сухая и без единой трещинки.
консистенция герметика "как пластилин" не устраивает.
мечтаю о чём-то пожиже. чтоб ни одной раковинки не осталось после установки стекла.
рамка стекла 123
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2015 - 06:32
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2015 - 07:21
А вот не согласен. У немцев под резинкой есть дырочка. Но опять же, вода оттудова стекает в багажник. Тоже загадка.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2015 - 08:16
про дырочку уже выяснили. это не дренаж. при покраске кузова через него стекает лишняя краска.
вода не должна дойти до дырочки.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 01 May 2015 - 11:40
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2015 - 10:48
да там вообще никакой воды не должно быть. весь вопрос в старых и высохших резинках, которые не обеспечивают герметичность. что вы хотите от 35 летних ведер и кто рассчитывал на такой срок эксплуатации. 10 лет и на переплав.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2015 - 10:53
Вот как раз-таки невысыхающим герметиком все полости под резинкой заполняются полностью и вода на железо не попадает.консистенция герметика "как пластилин" не устраивает.
Велик colnago
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2015 - 11:36
на моём резинка без единой трещинки. при этом рамка сгнила. герметика внизу вааще не обнаружил. а кусочки которые нашёл были задубевшими. по бокам герметик остался элластичным.да там вообще никакой воды не должно быть. весь вопрос в старых и высохших резинках, которые не обеспечивают герметичность. что вы хотите от 35 летних ведер и кто рассчитывал на такой срок эксплуатации. 10 лет и на переплав.
выходит герметик не панацея от влаги. если уклона для стока влаги нет то как говорится вода дырочку надёт.
постоянная жировая плёнка может защитить рамку. солидолу туда нахерачить до отказа.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2015 - 09:45
30 летняя резинка не показатель, она даже в размерах от новой будет отличаться, которую еще хрен поставишь без усилий. водо может затекать между резинкой и кузовов и еще герметик весь рассыпался.
я бы не советовал пихать солидолы под резинку. мне так напихали мовиль под переднее стекло и я задолбался стекло от жира и цветных пятен мыть, все равно лезет наружу.
Сообщение отредактировал voronoy: 02 May 2015 - 09:47
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2015 - 06:36
мовиль он высыхает.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2015 - 15:20
Если сильно хочется переделывать, пихай солидол.
Велик colnago
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2015 - 19:36
Под стекла использовал body 940, другого в наших краях не найти, такой же невысыхающий и липкий как и оригинальный. Толстый слой герметика на рамку, перед установкой стекла, и после установки - под уплотнитель, резина сама выдавливает излишки. Новый уплотнитель идеально прилегает к кузову, ни одной щелки, но если потребуется демонтаж, помучаюсь.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 11:57
A 001 989 31 20[/color][/font]
номер не помню. но если для 201 номер тот же, то это полиуретан. я за пластилин
#32 ОФФЛАЙН
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 13:43
нет, тот пластилин должен быть в такойже тюбе. из кубика ты его никак не уложишь вокруг рамки
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2015 - 23:06
намудохался с этой резинкой от души. вот это секас! отмыть старый герметик. врагу не пожелаешь
Сообщение отредактировал ГриДобри: 08 May 2015 - 06:27
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2015 - 21:40
наверное просто никто не пробовал. слишком дёшево стоитнет, тот пластилин должен быть в такойже тюбе. из кубика ты его никак не уложишь вокруг рамки
требуется чтобы солнышко посветило и разогрело пластилин. размазывается как миленький
но потом пытаться пальцы мылом отмыть безполезно
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 May 2015 - 22:54
и как теперь лишнее смыть. это жеесть. бензинчиком только. но жалко. попадёт под резинку и там чёнь-ть размоет. буду тряпочкой на солнышке вытирать.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2015 - 07:32
Я что-то не понял, вы из каких соображений замазали все пластилином, чтобы 1000р на герметикt сэкономить? Незасыхающий герметик был бы много лучше, я вам даже аналог от body подсказал, а вы взяли и все испортили.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2015 - 14:04
аж даже стыдно как-то стало.
в наличии нет. ждать не захотелось. сварщик посмотрел на старый герметик и сказал что это пластилин.
а про испортить - вот доберусь до покраски кузова - сниму стекло - тогда и видно будет.
сварщику за рамку отдал 3 тыс.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2015 - 00:28
Фигасе тему разрулил Гридобри.
Давеча снимал и заднее и переднее, правда переднее без меня снимали.
Под задним справа кромка пострадала малость, не критично. Все зачистили, помовилили, остальное как новое, резинку лично отмывал. Кстати до снятия заднее стекло подтекало с двух сторон. Теперь осталось только слева, но уже меньше. Лобовое до замены не текло, после замены стало капать справа, будем вынимать, буду смотреть резинку, мыть ее, поправлять все. Кстати заднее обработаю герметиком Loctite Terroson Elastik, снаружи и попытаюсь загнать его между резинкой и стеклом. Переднее обработаю снятое и после установки. По совету одноклубника данный герметик хорош, липкий говорит как мед, не скатывается как силиконовый и не высыхает. Дорогой правда этот Терросон, 1017р со скидкой в автодоке. Но это лучше, чем новая резинка лобового за 6тыс, к тому же моя еще очень даже мягкая, так что будем пробовать чудо герметик, закатаем от души!
Пешеход
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2015 - 13:39
реалии таковы, что невысыхающие герметики таковы первые года 4, потом он станет хуже пластилина. избытки пластилина удаляются "лезвием" из кредитной карты и тому подобного, даже картонкой. остатки не смываются, а просто протираются чуть чуть смоченой бензином керосином салфеткой , или даже мылом.
