рамка стекла 123
Сообщений в теме: 64
#61 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 18 September 2015 - 01:42
об этом ещё в самом начале сказали, ЧТО ПРОСТО НАДО КУПИТЬ НОВУЮ РЕЗИНКУ, А НЕ ТЕШИТЬ СЕБЯ НАДЕЖДАМИ. ЧТО ОНА ЕЩЁ МЯГКАЯ...
вижу слышишь только себя.
ещё раз.
резинка НОРМАЛЬНАЯ.
без герметика протечка между стеклом и резинкой.
после установки стекла надо отогнуть отвёрткой уплотнитель от стекла. засунуть туда носик тюбика и загонять герметик по всему низу с подъёмами в 5-10 см. по боковинам.
#62 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 18 September 2015 - 02:36
если даже если установить стекло на новую резинку и низ НЕ пролить герметиком то получим протекание в нижней части. то есть между стеклом и резиной.
понадеялся что при установке молдинга в уплотнитель стекло должно плотно обжаться резинкой. но не тут-то было. возьмите отвёртку и засуньте её под стекло. она свободно туда пролезет. вот она и дырочка для воды.
через неё влага стекающая по стеклу(даже ежедневная роса) просачивается и выходит уже в салоне. и стекает в багажник. потом в нём ежедневно получается паровая баня и он успешно гниёт изнутри.
суть в том что борт уплотнителя очень высокий и влага стекающая по стеклу стоит лужей внизу на резинке.
с уплотнителя нет стока.
обратите внимание в дождь или даже просто обильная роса стекает по стеклу и ей некуда деваться. для стекающей влаги нет сливов с резинки уплотнителя заднего и переднего стёкол.
вот в чём прикол.
герметизировать надо не только соединение уплотнитель-кузов.
но ещё и в обязательном порядке соединение уплотнитель-стекло.
#63 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 579
    w123
Отправлено 18 September 2015 - 14:55
Все филосовствуешь , ведь написал выше , как нужно . Герметик Body это лудшее из худшего .
#64 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24328
Отправлено 18 September 2015 - 16:11
всего лишь пытаюсь объяснить что есть на самом деле...
ещё раз.
резинка НОРМАЛЬНАЯ.
это всего лишь иллюзия. на самом деле между тем что есть и новой резинкой, разница - пропасть!
сейчас Данила с Волгограда купил себе новую резинку. попроси его для наглядности сфотать старую и новую рядом в хорошем качестве. если не веришь мне, может собственным глазам поверишь...
резинка, которой 30+, на которую постоянно воздействуют солнце, мороз, влага, химия с дорог, химия с мойки и тд и тп, априори не может быть нормальной...
#65 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 18 September 2015 - 16:27
та нет. не философствую. делаю своими руками. учусь на собственных ошибках. результат есть. сразу после вчерашней обработки шёл дождь всю ночь и весь день. в багажнике ни капли.
рамка стекла как вы знаете обработана автопластилином. стекло в резинке обработана боди 940.
пусть может и не красиво. но делал так чтобы не было мало. лишнее на досуге уберу. проделывал данную обработку первый раз в жизни. чуть руки не сломал. и вааще чуть не умер от напряжения когда выдавливал герметик.
    Yandex (1)
