170 к просит за него,вот теперь думаю брать не брать данного коня...у вас зарегался,пол инета обшарил,ну на данном сайте более ёмкая инфа за мерины3 литра и 160 сил не бывает.
салон не весь переставили - ковры на полу серые и обшивки у печки.
если только за недорого при условии живого кузова. ну и надо быть нацеленным убирать косяки после прошлых владельцев..... ну или может докатать пока не развалится.
Решил приобрести
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2015 - 22:12
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2015 - 23:55
по поводу пинаний коробки если толчки не сильные и при переходе вверх - виноват скорее мотор - просто момент упал у него вот и пинает ....причина скорее всего в системе питания ...170 к просит за него,вот теперь думаю брать не брать данного коня...у вас зарегался,пол инета обшарил,ну на данном сайте более ёмкая инфа за мерины
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 00:27
170 я бы за 80 - 100 подумал. Не больше.170 к просит за него,вот теперь думаю брать не брать данного коня...у вас зарегался,пол инета обшарил,ну на данном сайте более ёмкая инфа за мерины
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 18:34
Вот VIN код: WDB1240261B603786
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 18:43
Расшифровка WDB1240261B603786
Номер кузова WDB1240261B603786
Модель 124.026 260 E
Двигатель 103.940 12 105098
Трансмиссия 722.429 03 110162
www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова 199 (сине-черный металлик (с 01.01.1983))
Отделка салона 068 (Ткань серая (с 31.10.1970) Ткань серая "орион")
www.mercedes-catalog.by © 2015
Опции
228 Тонированные боковые и заднее стекла (с 01.08.1964 по 30.11.1965)
Тонированные стекла везде (с 01.01.1964 по 31.07.1964)
Атермические боковые и заднее стекла (с 01.12.1965 по 28.02.1967)
Обогреватель дополнительный
Обогреватель дополнительный (с 01.11.1974)
Дополнительное обогреватель (только для W210)
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
430 Подголовники сзади (с 01.01.1977)
Ремни безопасности спереди и сзади (с 01.01.1964 по 31.05.1973)
531 Автоматическая антенна (с 01.01.1963)
540 Адаптер сидения между передними сиденьями (с 01.02.1963 по 31.01.1977)
Электрическая шторка для заднего стекла (с 01.05.1985)
551 Система противоугонной сигнализации (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
Система противоугонной сигнализации с иммобилайзером (с 01.04.1998)
Рулевое колесо цвета слоновой кости (с 01.01.1963 по 31.05.1973)
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
586 Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
611 Фонарь освещения выхода для передних дверей, задних дверей с W124 и для средних дверей/W202 только для передних дверей (с 01.11.1978)
Фара с неразборным цельностеклянным оптическим элементом для левостороннего движения (с 01.01.1966 по 28.02.1972)
Фары с симметричным рисунком стекол (с 01.01.1962 по 28.02.1963)
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
673 АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
682 Огнетушитель (с 01.04.1970)
750 Радиоприемник Becker Europa 2000 vk (с 01.06.1990 по 31.03.1994)
Радиоприемник MB Audio 30 с системой дорожных сообщений и RDS (с 31.10.1996)
877 Светильник для чтения в задней части салона (с 01.11.1963)
915 Бензобак ёмкостью 70 литров (с 01.05.1988)
Вторая батарея для радиотелефона (с 01.04.1963 по 31.10.1971)
* При проверке VIN-кода возможны расхождения и неточности в расшифровке кодов опций, обратите внимание на даты.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 19:15
бестолкового много а где же ГОД ВЫПУСКА АВТО?????
Опции
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 19:19
получите первичную инфу по этому ведру:
Идент. номер (FIN) WDB1240261B603786
VIN WDB1240261B603786
Baumuster 124026
Торговое обозначение 260 E
Дата выпуска 1991-09
ЛКП 1 199 КОД ВНЕДРЕНИЯ ДЛЯ УЧЕТА АГРЕГАТОВ
Салон 068 Название кода отсутствует
Двигатель 103940 12 105098
Коробка передач 722429 03 110162
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 19:20
у меня так,но так же нет года впуска
VIN: WDB1240261B603786
Марка: MERCEDES BENZ
Модель: 260 E
Дата выпуска: нет данных
Тип двигателя: 103940
Объем (куб.см.): 2597
Мощность (л.с.): 166
Номер двигателя: 103940 12 105098
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 20:16
Жириновский,а это что означает Baumuster 124026???
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 20:18
одно обнадеживает что хоть не левый а так.....ведро с накрашеными губами ..хотя...на Украине можно было бы продать за 4000доларей легкоу меня так,но так же нет года впуска
Модель: 260 E
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 20:21
стоит его брать на пару лет катания???одно обнадеживает что хоть не левый а так.....ведро с накрашеными губами ..хотя...на Украине можно было бы продать за 4000доларей легко
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 21:24
я не могу гадать на фото я не глоба ....нужен спец на месте .если реальных боков нет на момент продажи то я думаю на пару лет хватитстоит его брать на пару лет катания???
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 22:08
Пинки акпп и "падение момента" никак между собой не связаны.по поводу пинаний коробки если толчки не сильные и при переходе вверх - виноват скорее мотор - просто момент упал у него вот и пинает ....причина скорее всего в системе питания ...
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 May 2015 - 13:40
да нет падение мощности реагирует на работу АКПП но,,,, пинки на меринах это 60% авто, откройте темы АКПП и увидите что большая часть тем именно по пинкам сам уже тренируюсь почти пол года чтобы вывести работу АКПП в идеал , пока не добился реальных результатовПинки акпп и "падение момента" никак между собой не связаны.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 June 2015 - 20:13
Пинается не только из за АКПП но из за сайлентблоков редуктора, эластичных муфт, подвесной подшипник.
