Привет всем!Парни,такая вот приключилась...,-езжу без обшивки ,запорожец да и только. ВОПРОСЫ- При снятии обшивки обнаружил,1)висят две свободные фишки-куда они идут по правильному? 2). Что это за петля,похоже толи катушка какая то,чёрная большая? 3).Как запресовывается стекло в рамку,эсп рабочий а стекло расклинено деревом в поднятом положении? Какие могут быть неожиданности при закреплении стекла в рамку и как это регулируется? Странно подъёмник рабочий а стекло на деревяшке...Фото прилагаю...Ответьте кто на линии и кто знает!Завтра надо делать. Да,там ещё проводки откушены,прозрачные такие,типа зеленоватого цвета с надписями на них,что это? И к ЭСП подходят только два провода,на одном диодик припаян,так и надо?
Срочно нужна помощь по ЭСП на W210
Отправлено 10 May 2015 - 15:09
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 10 May 2015 - 15:28
Разьемы это акустический '' нештат '' Стеклоподьемник надо демонтировать и осмотреть на люфты затем по нормальному посадить на стальные клепки
Отправлено 10 May 2015 - 16:06
А что за рамка чёрная на третей фотке?!Внутри намоточный провод,- для чего она?! - Это главный вопрос!Подъёмник работает нормально,по крайней мере без стекла...Сколько проводов подходит к моторчику?Здесь фишки нет а просто два провода припаяно...один через диод. Как крепить стекло в планке четвётое фото(похоже это гемор)? И что за акустический нештат? А на заклёпки наверное уже не получится,-болты больше 5 мм(но попробую конечно). Также начитавшись в паутине не понятно, чтобы снять ЭСП что,надо замки двери снимать с ручками наружными????Разьемы это акустический '' нештат '' Стеклоподьемник надо демонтировать и осмотреть на люфты затем по нормальному посадить на стальные клепки
Сообщение отредактировал Юкос: 10 May 2015 - 18:02
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 11 May 2015 - 06:06
Похоже такая рамка только на моей машине...Или и правда как кто то писал из клубников что все темы клуба можно свести в одну и дать ей название барахолка...Жаль,-раньше отношения были другими. Но всёже надеюсь кто то да ответит что за чёрная рамка ,катушка...или как её назвать.
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 11 May 2015 - 12:05
В некоторых приблудах разобрался,- ЭСП которые купил с моторчиками под 6 контактов,а мне надо под 2 контакта,могу поменяться с кем нибудь или к каким контактам цеплять два провода на ЭСП?!Главный вопрос,- ЧТО ЭТО ЗА ЧЁРНАЯ ПЕТЛЯ, внутри намотано таким же проводом как и подходят.Разборщики ау,-ответьте,особенно кто волокёт что к чему
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 11 May 2015 - 12:41
Колхозная антена от сигналки радиостанции радио и тд тп нештат чего непонятного .
Отправлено 12 May 2015 - 02:24
Непонятно того что спрашиваю,чего не спрашиваю понятно,-чего не понятно (если чё)Колхозная антена от сигналки радиостанции радио и тд тп нештат чего непонятного .
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 12 May 2015 - 15:52
Привет соклубникам!Попробую ещё задать один вопрос по ЭСП,если с таким же успехом однако тут спрашивать больше смысла нет...,жаль,И так вопрос,-поставил стеклоподъёмник,работает отлично,НО,когда нажимаю движение вверх подымается до упора а потом аж выворачивает весь корпус э.с.пподъёмника,того и гляди порвёт всю конструкцию,и в вывернутом состоянии стекло вверху останавливается.Нажимаю вниз второе положение опускается само до конца и выключается,всё гладко и ровно.Что надо сделать,регулируется ли высота подъёма,почему вверх давит дольше чем надо?!Очень жду грамотных ответов-советов,езжу без дверных карт...Спецы,вы где?
Сообщение отредактировал Юкос: 12 May 2015 - 21:19
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 12 May 2015 - 20:36
Кажется я допёр в чём дело....Если сегодня доберусь и разберу и если подтвердится идея,отпишусь неприменно,-может кому ещё поможет...Ну а если не то,будем думать дальше
Сообщение отредактировал Юкос: 13 May 2015 - 00:47
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 13 May 2015 - 17:43
Всё сделано,всё нормально,-причина подтвердилась всё исправлено.Спасибо за участие.Удачи всем.
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
