сложно ли самому поменять катушку зажигания
и где она находится
подскажите пожалуйста
Отправлено 14 May 2015 - 00:10
Отправлено 14 May 2015 - 06:52
Можно. Находятся под впусным коллектором. Операция довольно трудоемкая, занимает примерно столько же время сколько и замена моторной проводки. Вам потребуется снять дроссель, открутить болты крепления моторного жгута, демонтировать V-кронштейн под коллектором (2 болта на 13 и 1 на 17), после чего можно будет откручивать крепеж катушек (каждая держиться на 2х болтиках на 10). Как открутите они упадут вниз. Далее появиться возможность их вытащить из под коллектора и переставить клеммы на другие катушки. Сборка в обратной последовательности.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 14 May 2015 - 11:30
спасибо
