Подскажите пожалуйста как отрегулировать люк после замены салазок на G463. После установки не могу отрегулировать: то с трудом открывается и закрывается, то после поднятия не плотно прилегает и прыгает при закрытии.
Заранее спасибо.
Подскажите как отрегулировать люк
Отправлено 24 May 2015 - 11:12
Отправлено 24 May 2015 - 15:50
Попробую помочь тем что сам знаю и делал.
У тебя в "Квадрате" в багажнике за обшивкой слева находится привод люка. На нём есть пластиковый шестигранник под ключ и белый пластиковый "грибок" с зубчиками по краю. Так вот этот "грибок" если потянуть на себя, фиксируется в вытянутом положении. Это разблокирование концевиков управления люком. Алгоритм будет следующим:
1. "Грибок" находится в невытянутом положении.
2. Нажимаем и удерживаем клавишу управления люком "на сдвиг" пока он не остановится. Может в незакрытом положении. мы поймали положение концевиков "Люк закрыт".
3. Идём в багажник и вытягиваем "грибок" на себя до щелчка.
4. Снова идём к клавише управления люком и устанавливаем крышку люка в положение "Закрыто". Смотрим что бы поверхнось люка была вровень с поверхностью крыши. Люк на месте???
5. Идём снова в багажник и надавливая на грибок вталкиваем его до щелчка.
Вуаля!!! Люк должен работать на подьём и на сдвиг и останавливаться в том положении которое вы отрегулировали
Может быть с первой попытки на какие то миллиметрики не попасть... ну дык повторите всю процедуру.
Вот как то так....
Сообщение отредактировал Red250D: 24 May 2015 - 15:51
