Что за два контакта?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 May 2015 - 02:41
Давно хотел спросить, что это? Идут примерно от замка водительской двери.
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 16 May 2015 - 06:21
от жигулевского центрального замка контакты...
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 16 May 2015 - 07:51
Провода от электрозамка. Колхозное творчество. Надо ампутировать.
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 May 2015 - 00:38
О как...ну, при следующем вскрытии удалим.
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 May 2015 - 00:40
зачем ампутировать? поставить хороший актуатор и подключить к сигналке. Тогда и ЦЗ с брелка будет, и родной вакуумный ЦЗ.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 May 2015 - 09:48
Это и будет колхозное решение.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 17 May 2015 - 09:49
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
В этом случае тему следует переместить уже в соответствующий раздел.
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 May 2015 - 12:22
Сигналки нет,может в будущем поставлю.....роль данных контактов не совсем понимаю.
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 May 2015 - 13:08
Это провода от привода замка, его видимо пред хоз поставил дополнительно.
А сигналку надо подключать к ЦЗ вакуумного насоса авто, чтобы все работало в штатной комплектации.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 17 May 2015 - 13:09
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 May 2015 - 13:57
На W123 это не реально. Вакуум берётся от вакуумного насоса установленного на ДВС (на дизелях). Т.е. электрического вакуумного насоса, как на W124 там нет. Поэтому без дополнительного электрического актуатора ничего не выйдет.
W220 S 320 CDI 2001г.
#11 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 02 June 2015 - 18:31
Новую тему создавать не буду.Вопрос:124 300СЕ с правой стороны за аккумулятором два блока должно стоять?А то у меня один блок подключенный,и такой же большой разъем болтается в вохдухе...Что там стоять должно.Скоммуниздили что то?
Сообщение отредактировал Горыныч: 02 June 2015 - 18:34
С 124 300СЕ акпп
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 June 2015 - 18:38
Фото не айс. Судя по разъему - он от блока АБС, а самого блока не видать.
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 June 2015 - 19:32
не судите по 124. в 123 это единственное наиболее неколхозное решение. Ну или ктото может заморочиться с установкой замков от 124-126.
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 June 2015 - 19:57
К своему стыду только отсюда узнал, что на 123 нет компрессора ЦЗ.
#15 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 03 June 2015 - 03:07
А на 201 нет ваккуумного активатора на водительской двери, поэтому тоже только такой вариант для сигналки
