подскажите,куда девается ток на правой фаре,мерию Ц-шкой,на заведенной машине(свет вкл.)-10-11В,а левой 13,9В,при этом лампы обе горят.Просто хотел вкрячить подаренный ксенон,правая фара молчит,а левая работает!Кто,что может подскажет,куда рыть?Заранее спасибо!PS-про ксенон просьба не острить!
маленькое напряжение на правой фаре
Отправлено 28 May 2015 - 16:04
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
Отправлено 28 May 2015 - 16:37
Это не напряжение, это хреновая масса. Она берет массу через вторую спираль лампы, отсюда и тусклый свет.подскажите,куда девается ток на правой фаре,мерию Ц-шкой,на заведенной машине(свет вкл.)-10-11В,а левой 13,9В,при этом лампы обе горят.Просто хотел вкрячить подаренный ксенон,правая фара молчит,а левая работает!Кто,что может подскажет,куда рыть?Заранее спасибо!PS-про ксенон просьба не острить!
Отправлено 28 May 2015 - 17:05
лампа накала горит правильно,а ксеноновая молчит!меряю V-11ВЭто не напряжение, это хреновая масса. Она берет массу через вторую спираль лампы, отсюда и тусклый свет.
Отправлено 29 May 2015 - 15:41
Тоже считаю что масса, лампа берет ее откуда то далеко)). А так обычная лампа на 11 в наверняка тоже горит вот и разница.
W124 е220, HFM m111.960
Отправлено 29 May 2015 - 16:36
Тебе ж говорят, куда смотреть, а ты споришь..........лампа накала горит правильно,а ксеноновая молчит!меряю V-11В
Отправлено 30 May 2015 - 01:39
Спасибо!Буду рыть в этом направлении!Еще вопрос,на правой чашке 2 крепления МАСС,куда и на что они расходятся?Тебе ж говорят, куда смотреть, а ты споришь..........
Сообщение отредактировал lera120: 30 May 2015 - 12:05
Отправлено 30 May 2015 - 12:11
Все ребята нашел потерявшуюся МАССУ,был плохой контакт на фишке около доп.помпочки О,Ж,поэтому провод массы грелся и оплавился в косе которая как раз приходит на правую чашку,плностью заменил оплавленный провод массы,зачистил контакты,и о чудо на правой фаре 13,9в(на заведенной машине)лампы все светятся оч.хорошо,.Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!Тему можно закрыть!
Сообщение отредактировал lera120: 30 May 2015 - 12:12
Отправлено 31 May 2015 - 01:23
На здоровьеВсе ребята нашел потерявшуюся МАССУ,был плохой контакт на фишке около доп.помпочки О,Ж,поэтому провод массы грелся и оплавился в косе которая как раз приходит на правую чашку,плностью заменил оплавленный провод массы,зачистил контакты,и о чудо на правой фаре 13,9в(на заведенной машине)лампы все светятся оч.хорошо,.Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!Тему можно закрыть!
