Глянул книжку метки как надо,остаеться зажигание и впрыскМетка сбоку, как в книжке написано... Прямо в плоскости ГБЦ.
Погадайте на фото и видео. Что делать дальше.
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2015 - 18:55
Ну и рабочая буханочка!
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2015 - 19:04
А с такой компрессией как сейчас, 8-0-8-4 завестись вообще должно?Глянул книжку метки как надо,остаеться зажигание и впрыск
У меня тазик с 8-0-0-8 ездил даже...
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2015 - 19:11
Это не знаю,но что то с клапанами откуда нули тоА с такой компрессией как сейчас, 8-0-8-4 завестись вообще должно?
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2015 - 19:35
т.е. цепь не переставлял ? Или изначально цепь была неправильно установлена , а сейчас дефект устранён ? Если так , то наверное подмяло .А с такой компрессией как сейчас, 8-0-8-4 завестись вообще должно?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2015 - 19:38
Тоже так подумал!т.е. цепь не переставлял ? Или изначально цепь была неправильно установлена , а сейчас дефект устранён ? Если так , то наверное подмяло .
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2015 - 21:51
До перествки цепи, метка распреда была где то на 5 мм выше плоскости ГБЦ. Возможно и подмяло .т.е. цепь не переставлял ? Или изначально цепь была неправильно установлена , а сейчас дефект устранён ? Если так , то наверное подмяло .
Зато клапана притирать научился и пока ГБЦ не было, поставил компрессор кондея
Сообщение отредактировал mcgaki: 12 June 2015 - 21:52
w203 240c '2000
#87 ОФФЛАЙН
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2015 - 22:06
Не совсем понял суть твоего сообщения . Ты притирал мятые клапана чтоли ? ))))))))))))))До перествки цепи, метка распреда была где то на 5 мм выше плоскости ГБЦ. Возможно и подмяло .
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2015 - 23:08
Не, притер я новые. И походу помял их из за косяка с метками.Не совсем понял суть твоего сообщения . Ты притирал мятые клапана чтоли ? ))))))))))))))
w203 240c '2000
