Тэкс...все работает и ездит)))) Но! При прогреве движка заметил такую особенность. При достижении t* 70 с выхлопа начинает идти такой легкий дымок (рука сыреет немного если подставить) и по достижении t* 85 пропадает. Его нет при нажатии на газ. Что это это за причуда или не стоит обращать внимание?
Вопросы по ремонту 102.963 2.0 литра
#201 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2015 - 16:23
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 51 000 т.км.
#202 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2015 - 15:58
Спрошу в своей теме. Нет прогревочных оборотов. То есть запускается, молотит на 500-600 прогревается, поднимает и держит рабочие хх. Как должно быть 1100 и потом падает до рабочих хх не наблюдаю. Че заменить или покрутить? Насос кстати менять надо, давит в стенку маловато. Не он причина?
#203 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2015 - 18:29
Тут ответ!Перебирал проводку (укладывал в гофру,чистил разьёмы и т.д.) и вот вопрос. Можно не подключать датчик температуры (2-х контактный) и датчик включения карлсона? У меня принудительно он крутится и устраивает? Самопальные фишки убогие и я бы пока лучше спрятал провода в гофру. Их пометил. Никак это не отразится на работе двигателя? Я как понимаю никак.
#204 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2015 - 18:44
Так когда они были подключены тоже самое было. Не греется он у меня на 1100 и потом не падает до хх. Снизу они поднимаются. В городе ке мастеров нет. Читаю форум и пытаюсь делать сам.
