привод спидометра
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 08 June 2015 - 08:40
Уважаемые мерсоводы! Подскажите где ошибка: на старой панели проборов не показывало скорость, в гаражном сервисе диагностировали - панель и тросик под замену. Заменил - итог тот же. Есть подозрение на привод спидометра на коробке, так как на панели приборов тросик сидит плотно. Какие есть соображения? Что можно предпринять?
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#2 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 08 June 2015 - 11:12
А панель зачем менять то :slobber: ? один конец вкручиваеш в щиток приборов попробуй за другой конец провернуть туда сюда тросик, если стрелка спидометра прыгает-дергается то с приборным щитком все нормально,значит что то с приводом в самой каробке
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#3 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 08 June 2015 - 12:58
Так вот это "что-то" меня и напрягает. Приборка норм - крутил пальцами, работает. Старую приборку жопорукие мастера испортили, когда пытались припаять тросик. Поэтому и заменил. Грешу теперь на привод и незнаю что сделать чтобы заработало.
#4 ОФФЛАЙН   gotsulov
gotsulov
  • Cообщений: 239
    W124 дорестайл март 1987 г.в.
Отправлено 08 June 2015 - 13:10
Как вариант, в одной из тем было: аккуратно зажать снятый тросик спидометра (тот конец, что в коробку идет) в патрон шуруповерта, соединить с приборкой и запустить этот "стенд" - если трос и приборка работоспособны, то все сразу же будет видно. Еще нужно сам трос спидометра внимательно осмотреть - возможно, что шлицы посрезало, тогда трос - под замену. Еще возможно закисание внутри тросика - тогда под оболочку смазку добавить нужно (я использовал WD-40)Удачи! Тросик понадобится - посмотри у меня в темах о продаже.
Сообщение отредактировал gotsulov: 08 June 2015 - 13:14
W124, март 1987 г.в., МКПП - 4, двигатель М 102, 2,0 л.,цвет арктический белый,стеклоподъемники на веслах,без люка,синий светло-серый тканевый салон,дерево зебрано, карбюратор(купил с уже стоящим от ВАЗ 2110).
VIN WDB1240201A460424
тел.892367пять7пять34
мой электронный адрес
"Делай - что должно и,будь - что будет!"
#5 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 08 June 2015 - 13:40
Проверю сегодня же. Надеюсь что просто криво вставил тросик в панель :redface: А если всё же косяк с приводом в коробке, тогда что можно сделать будет?
