системное давление 5,5
управляющие 5,1
налив 170
мотор 2,6
Ставлю ке на другую машину работает все нормально
катуху крышку пробывал с исправной машину все в пустую.
искра есть бензин тоже пуска нет
Не заводиться 103 2,6
Отправлено 19 July 2015 - 14:21
Отправлено 19 July 2015 - 15:04
На подсосы проверяли? При запуске напорный диск вниз затягивает?
Отправлено 19 July 2015 - 15:59
да диск затягивает нормально или нет конечно не могу сказать снималл все форсунки затыкал отверстия под нихНа подсосы проверяли? При запуске напорный диск вниз затягивает?
крутил стартером лопата опускаеться впрыск идет
Отправлено 19 July 2015 - 16:01
Искра есть на центральном проводе, или на всех свечах? Провода свечей местами не перепутаны?
Отправлено 19 July 2015 - 16:07
нет провода стоят все на месте искра естьИскра есть на центральном проводе, или на всех свечах? Провода свечей местами не перепутаны?
Отправлено 19 July 2015 - 16:19
Может датчик коленвала шалит?
Отправлено 19 July 2015 - 16:24
сопротивление 850Может датчик коленвала шалит?
Отправлено 21 July 2015 - 21:01
Выхлоп не забит?
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
Отправлено 23 July 2015 - 09:49
нет колектор отсоединил вообщеВыхлоп не забит?
Отправлено 31 July 2015 - 19:52
Перебирал недавно инжектор?
Я после того как перебераю не всегда могу завести. беру помощника , он маслает , а я немного надавливаю на лопату.
А с толкача то пробовал?
