"колбашенная машина"
Сообщений в теме: 70
#21 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 June 2015 - 13:33
жегули новые каждому в перспективе светят
слишком щедро. скорее велосипед и лыжи. жанные ждатакарты- это данные авто с конвеера, новая машина, о чудо, могла попасть в дтп с заменой кузова. впринципе официалы предусматривают внесение в епц данных с изменениями не только цвета и мотора, но даже доп опций, но обычно не делают это. если она на таможне была синей, то синей и должна проверятся
#22 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 June 2015 - 13:52
не , подразумевалось , что в конечном итоге : в РФ олдхлам попадёт под запрет ( налогами удавят даже 2.0моторен , старше 15ти скажем лет .,)
как вариант- навяжут тазы .
их вапщето давно навязывают .
а ещё страховку на псов теребят , да права на управление велосипедом обсуждают ., - на фоне снижения пенсионных гарантий населения .
ура , бейтесь лбом об стену
#23 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 June 2015 - 14:01
:bangheat: вот и бъемся
Ну и рабочая буханочка!
#24 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 June 2015 - 22:12
Вот еще пару фото:
#25 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 June 2015 - 22:14
И еще
#26 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 June 2015 - 22:17
Искал бежевый под задним диваном так и не нашел :closedeyes:
#27 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 June 2015 - 11:08
набит явно нормально, может швы жестянки свежие
#28 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 June 2015 - 19:45
Да там походу шпакля
Сообщение отредактировал Sergey.V: 26 June 2015 - 19:46
#29 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 June 2015 - 19:53
Допустим на экспертизе подтвердиться что лопух не родной,дальше что как будет?
#30 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 27 June 2015 - 15:36
а с дверей обшивку снимал?
внутри тоже синие?
#31 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 June 2015 - 15:40
внутри тоже синие?
Нет,Лех не снимал думаю смысла нет нету там бежевого,ну и шпатлевка на лопухе присутствует.
Вот под сиденьем тока одну наклейку нашел:
Да и с приборкой когда занимался на ней наклейка была вроде как 91год
Сообщение отредактировал Sergey.V: 27 June 2015 - 15:41
#32 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 27 June 2015 - 15:44
судя по ВИНу должно быть дата выпуска такая 17/12/1992
#33 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 June 2015 - 15:54
Такая и в экзисте по вину выбилась!
Ладно допустим на таможне год спецом изменили,но тогда откуда шпакля на лопухе и где ж найти родной бежевый?
Вот маркировка стекол
#34 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 June 2015 - 15:56
Справа теперь
#35 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 27 June 2015 - 15:58
согласен что может и лопух переварен, к тому же для такси у тебя кузов больно круто сохранился , у меня страшнее в разы и варить приходится по мелочам то там то тут каждый год
#36 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 June 2015 - 15:59
То есть задние стекла январь 91го,правое переднее декабрь 90го,левое переднее декабрь 91го!лобовое либо англия либо франция!на ремнях сзади вчера лазил было про австралию написано!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 27 June 2015 - 16:04
#37 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 June 2015 - 16:06
Это что за конструктор получаеться! :mrgreen:
плюс салон перешитый на рестайловый манер я так понимаю!
Где бы еще вин поискать?в багажнике нету!и под сидухами тоже!Да и на баке 91 год наклейка
Сообщение отредактировал Sergey.V: 27 June 2015 - 16:10
#38 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 27 June 2015 - 16:13
ну на лобовое точно смотреть не стоит, а так получается 91 год , правое переднее скорее всего меняное, остаются обшивки дверей снимать там смотреть
#39 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 June 2015 - 16:34
Ок попробую!А как они снимаються?
#40 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 27 June 2015 - 16:44
посмотри здесь по темам есть вроде где то , сложного ни чего нет , у зеркала снять уголок аккуратно не сломав,отвернуть винт у замка крестовой отверткой,на внутренней ручке открывания двери снять пластмаску аккуратно не сломав, под ней отвернуть болт под головку на 10 и сбросить тягу что на замок с ручки, потом вынемаешь ручку и все, аккуратно карту резко вверх дергаешь и она в руках у тебя будет
