Иначе, бы если не с трамвайных путей, то какашкай въехал бы в переднюю стойку или дверь водителя, а так в зад, радиус поворота совсем другойнет
Сообщение отредактировал McMan: 12 August 2015 - 11:12
Отправлено 12 August 2015 - 11:10
Отправлено 12 August 2015 - 11:26
мерседес стоит на трамвайных путях с ударом в бок. Как такое могло произойти? Не нужно придумывать никаких конспирологических версий. И уж тем более это не нужно инспекторамИначе, бы если не с трамвайных путей, то какашкай въехал бы в переднюю стойку или дверь водителя, а так в зад, радиус поворота совсем другой
+7-921-971-58-66
Отправлено 12 August 2015 - 13:08
странно, смотреть на фото и утверждать обратное. удар в зад. при этом мерседес действительно стоит на трамвайных путях, но только на встречных. по фото кашка уже был на встречке
Отправлено 12 August 2015 - 13:32
После ДТП на положение машин никто не смотрит, а смотрят положение точки удара! Автор даже вроде признался что резковато перестроился Если Кашкай ехал по путям, то он виноват был бы только в том случае если удар пришелся точно в зад. В данном случае удар в бок являестя только отягчающим обстаятельством для Автора. Если Какшкай по встречке ехал, то другое дело. Опять же как долго он ехал по встречке, может резкость перестроения автора заставило его туда выехать.
Гаишники углубляться не будут (у них опыт поболее нашего, каждый день такое видят), найдут точку удара (а она далеко не на встречке), сопоставят, что удар был в бок и если даже точка удара между путями, это уже большого значения иметь не будет.
Сообщение отредактировал SD: 12 August 2015 - 13:34
Отправлено 12 August 2015 - 13:35
По камере видно, что я перестроился перед кашкаем прямо на пути и начал разворот.По камерам видно что кашкай ехал по встречке? Нет? Тогда все. Ваша вина. Если он ехал по трамваю он физически не мог Вам въехать в бок.
Удар в зад. Весь зад разбит у машины. С боку только вспучило из за раздавленного зада.мерседес стоит на трамвайных путях с ударом в бок. Как такое могло произойти? Не нужно придумывать никаких конспирологических версий. И уж тем более это не нужно инспекторам
Как материалы дела в суд передадут, выложу видео.
Ну экспертиза покажет нам точку удара.После ДТП на положение машин никто не смотрит, а смотрят положение точки удара! Автор даже вроде признался что резковато перестроился Если Кашкай ехал по путям, то он виноват был бы только в том случае если удар пришелся точно в зад. В данном случае удар в бок являестя только отягчающим обстаятельством для Автора. Если Какшкай по встречке ехал, то другое дело. Опять же как долго он ехал по встречке, может резкость перестроения автора заставило его туда выехать.
Сообщение отредактировал mcgaki: 12 August 2015 - 13:47
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 12 August 2015 - 13:58
курсивом выделил ложное предположение. Где в правилах "должен тормозить"? Там несколько по-иномуВодитель кашкая должен был тормозить при возникновении нештатной ситуации. Чего он не сделал, на видео видно, как он прекращает торможение.
ГАИшник указал, что я развернулся с левого ряда, а не с путей. Что не так, поэтому и будет отменяться данное постановление. Кроме пт 1.3 ПДД у меня нарушений нет. А у водителя кашкая есть нарушения, которые в постановлении не отражены.
После отмены экспертиза с гражданским иском. В данном случае вполне обоюдка выполнима.
+7-921-971-58-66
Отправлено 12 August 2015 - 14:08
На первом фото видно что кашкай очень близко к встречке. А то что у машины разбит весь багажник, то как бы изначально приехал кашкай в зад, а никак не в бок. Если бы разворот был правее кашкая, то удар я получил бы в среднюю стойку.
Очень близко к встречке не считается, после удара машины сдвигаюся.
На фото не видно куда пришелся удар, если в левый бок багажника, то вина Ваша. Не похоже по фото что удар был в задний бампер.
В переднюю стойку или заднюю не важно, это зависит только от дистанции и скорости Кашкая, ну и Вашей тоже.
Как бок багажника Вашей машин смог оказаться поперек трамвайных путей попутного направления? Машина же имеет радиус разворота и это означает, что Вы начали разворот гораздо правее.
В любом случае при разборе будут учитывать эти обстоятельства.
Отправлено 12 August 2015 - 14:09
)))ну это другое дело!!! сразу бы так!!!По камере видно, что я перестроился перед кашкаем прямо на пути и начал разворот.
Отправлено 12 August 2015 - 14:11
Стоял, пропускал встречку, а он прилетел мне в зад!!! а почему тебя обвинили???
Отправлено 12 August 2015 - 14:36
с путей, разворачивался. стоял, на встречке, по обочине, факт что въехал в зад. оспорить гаишника бесполезно. сочучствую, на удачу попробуй
Отправлено 12 August 2015 - 15:00
В суде уже все, постановление отменят коненчо же. На видео все прекрасно видно. На след. неделе на экспертизу едем.с путей, разворачивался. стоял, на встречке, по обочине, факт что въехал в зад. оспорить гаишника бесполезно. сочучствую, на удачу попробуй
Так разворачивался я с путей. Даже видео это подтвердит. ГАИшник не верно выписал поставновление, которе обжалуется сейчас.курсивом выделил ложное предположение. Где в правилах "должен тормозить"? Там несколько по-иному
приговор выделен жирным
Сообщение отредактировал mcgaki: 12 August 2015 - 15:04
w203 240c '2000
Отправлено 12 August 2015 - 15:27
Везде)))Где в правилах "должен тормозить"?
Отправлено 12 August 2015 - 15:45
В ПДД в 10.1 написано - При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Я вот опасность, я возник, а он не предпринял. Что на видео так же видно.
по выложенным фото повреждений становится понятным неоднозначность. По первым фото однозначность была
по 10.1 не видел ни одного постановления в виновности
+7-921-971-58-66
Отправлено 12 August 2015 - 16:00
Так ГАИ решение о виновности не выносит. Оно выносит, кто нарушил ПДД в результате чего произошла авария. Виновного определяет суд. Просто если правила нарушил один, то пострадавшему и платят по ОСАГО. А если нарушившие оба, то по новым правилам ущерб обоюдный 50% (раньше это только суд мог вынести, но с этого года процедура упрощена).по выложенным фото повреждений становится понятным неоднозначность. По первым фото однозначность была
Сообщение отредактировал mcgaki: 12 August 2015 - 16:02
w203 240c '2000
Отправлено 12 August 2015 - 16:03
Я вот опасность,
да ну, обычная врпередидвижущаяся машина, никакой опасности. что по правилам, что без- он в тебя въехал. что,в правилах обязательно должно быть специально написано,ч то нельзя лупить в зад машину перед тобой?
Отправлено 12 August 2015 - 16:05
ну однозначно так не написано, что бить в зад нельзя...да ну, обычная врпередидвижущаяся машина, никакой опасности. что по правилам, что без- он в тебя въехал. что,в правилах обязательно должно быть специально написано,ч то нельзя лупить в зад машину перед тобой?
Видео будет через пару дней будет.
Сообщение отредактировал mcgaki: 12 August 2015 - 16:05
w203 240c '2000
Отправлено 10 September 2015 - 14:08
Так, чем все-таки завершилось?
Отправлено 15 September 2015 - 14:08
При совершении маневра(разворот в обратном направлении,поворот на лево) водитель должен убедится в безопасности совершения данного маневра и что он не создаст помех транспортным средствам движущимся в попутном и встречном направлении, помоему было как-то так. Ты здесь дествительно наверно не прав .Хотя это чисто по правилам, а в каждой конкретной ситуации есть свои ньюансы,по этому удачи в положительном решении твоего вопроса !имха если поворот производился с крайнего левого положения (т.е. с попутных трамвайных путей, если не было знаков рядности), то Кашкай виновен, несоблюдение дистанции, "догнал". Если вы поворачивали не с трамвайных путей (а вышеупомянутых знаков-разметки нету) - то вина ваша, совершили маневр, не уступив ТС, движущемуся прямо.
Сообщение отредактировал ptyx300: 15 September 2015 - 14:13
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
Отправлено 16 September 2015 - 15:00
лучше быф так
в попутном встречном направлении,
Отправлено 16 September 2015 - 15:23
Да совершенно вернолучше быф так
