Бензонасос, холостые обороты? Два вопроса
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 18 October 2005 - 17:02
Недавно прикупив панцерваген MB 190Е 2.0 МКП 4 ст, на все новшества в машине обращая внимание. Пожалуйста кто может ответьте на 2 вопроса
Итак:
1) бензонасос тихонько гудит (его слышно когда стоишь рядом с машиной и в салоне тоже слышно, но только когда на месте стоишь). Плохо ли это? Может он меня предупреждает о том. что он скоро склеит ласты? Или это вариант нормы, т.к. звук не громкий и меня абсолютно не парит.
2) на первой передаче (4стМКП) если отпустить газ - машина сама продолжает очень медленно ехать, не глохнет. Также можно тронуться совсем не нажимая нагаз, только надо очень медленно отпускать сцепление. Глюк ли это. или оно так и должно быть? Может в настройках преславутого джетроника что не так? Кстати холостые обороты держит правильные - 800 об/мин
Заранее благодарен
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 18 October 2005 - 17:15
1. предупреждает да, но, сколько можно проехать с гудящим бензонасом никто точно не скажет. Я ездил два года:). Если давление держит нормальное нет провалов в работе двигателя думаю не стоит заморачиваться на этом вопросе.
2. Совершенно нормально.
#3 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Первый вопрос гдето уже обсуждался.Поищи по форуму.
Опа,тарам,пам пам
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 18 October 2005 - 17:42
1) Гул бензоансоса - это нехорошо. Но гудящий БН может проездить неделю, а может два года...
2) А что в этом странного? Жигули вроде тоже не глохнут... Обороты ХХ у Вас нормальные
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 19 October 2005 - 07:21
1. Проверь давление и провалы в подаче топлива. Пока катается катайся, но ищи насос.
2. Где то читал, что если с первой и второй трогаешься без газа то всё гуд. Это не глюк. Это говорит о хорошем состоянии сцепления, а так же двигла и впрыска.
MB 124 E200 102-й 4МКПП 1991г.
#6 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 19 October 2005 - 15:48
1.у меня бензик шумел.
поменял фильтр. он и успокоился :?
у меня насоса 2,поэтому париться сильно смысла нет.тачка и на 1м уедет.
2. совершенно нормально
ЭКС MB 260E W124 1988 103.94012 АКПП4 2004-2006 г.
...на тернистом пути к Мерсу мечты...
