Всем доброво времени суток. Имеем мотор m102.920 и 4МКПП, коробка начала отсыпаться, надо менять, вот интересно возможно ли какую-то 5 ступку поставить на этот мотор? может кто-то делал?
P.S. стартер находиться со стороны водителя
m102.920 5МКПП
Отправлено 16 October 2014 - 15:05
Отправлено 16 October 2014 - 22:01
старую снял, новую поставил, делов часа на 3 если все болты откручиваются легко и есть подъемник (ну или яма)
Отправлено 17 October 2014 - 08:49
Понятно что там все просто и нечего менять, но на этот мотор только 4х ступки ставились, а хотелось бы 5 ступку.. вот и интересуюсь может от чего-то подходит)старую снял, новую поставил, делов часа на 3 если все болты откручиваются легко и есть подъемник (ну или яма)
Отправлено 17 October 2014 - 09:39
полно м102 с пятиступками, у меня такой
Отправлено 17 October 2014 - 12:03
W124?полно м102 с пятиступками, у меня такой
Отправлено 17 October 2014 - 12:09
была с завода 5мкпп за допопцию http://wiki.mercedes...00M102-Getriebe. предположу. что найти кулису и кардан на такоой старый будет сложнее, чем саму коробку
Отправлено 17 October 2014 - 12:11
123 у меня был с 4ехступкой. Но были и пятиступые. Думаю коробку просто стоит поискать в трейд-разделеW124?
Отправлено 17 October 2014 - 13:22
Есть полный комплект 5тиступки на 123 в хорошем состоянии. Пока стоит на машине. Если интересно-пиши в личку
Сообщение отредактировал BRdm: 17 October 2014 - 13:23
Отправлено 17 October 2014 - 14:36
ну вот, делов то
Отправлено 20 October 2014 - 06:48
А при этом разве редуктор менять не надо?
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
Отправлено 20 October 2014 - 08:14
не надо. редуктор меняется, если меняешь мотор на другой мощности
Отправлено 20 October 2014 - 08:31
Если что - мне про комплект 5мкпп тоже интересно)
Сообщение отредактировал Metz: 20 October 2014 - 08:32
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
Отправлено 20 October 2014 - 10:20
А кардан? Кулису переключения? Они ведь в пятистуке другие...
Я уж не говорю о том, что пятиступка гораздо менее надёжна и дороже.
Автор, не морочь себе голову, экономию бензина окупишь лет за пять только, проверено.
Сообщение отредактировал T124Vlad: 20 October 2014 - 10:23
W201Е-2,0 - 1992. АКПП, Январь 5.1 = 580000km.
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
Отправлено 20 October 2014 - 11:55
А то, что при 110 на 4 передаче ехать - одно мучение, не аргумент в пользу 5-ступки?) Мотор перекручивается, и это при штатном то редукторе! Тошнишь 100 на равне с жЫгулями. Кто катал на м102 с пятиступкой - переубедите меня, если есть чем, а то может зря заморачиваюсь?
Отправлено 20 October 2014 - 13:11
Аргумент конечно же... Только вот М110 позволяет вольности в виде редуктора с малым передаточным числом типа 3,07, что для 102 мотора будет являться недостижимым.А то, что при 110 на 4 передаче ехать - одно мучение, не аргумент в пользу 5-ступки?
В вопросе 5МКПП для мерседеса W123 нужно помнить, что для М102 и М110 коробки РАЗНЫЕ! Для М102 должны подходить коробки от W124 - их существует немало. Для М110 подходит лишь коробка 717.400 - очень монументальная вестчь, редкая и дорогая.
p.s. Простите, про 110 я понял это про скорость, а не про мотор.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 20 October 2014 - 13:13
W123 240D - продан
Отправлено 20 October 2014 - 16:57
Да, про скорость, но нем не менее информация полезная ![]()
Отправлено 18 February 2015 - 13:00
Всем привет!
В продолжении темы:
Мотор М102Е23, 230Е (cat). Скоро крякнется 4-х ступка МКПП. Очень давно желаю поставить 5-ти ступку.
Слышал, что подходит без проблем и найти не сложно. А вот кулиса (останется родная или нужна другая), тяги какие дополнительно нужны или нет?
Кто знает, подскажите, плиз.
Спасибо.
MB W210, OM611.961, E220 CDI, 5-АКПП, 143л.с. 2000г. VIN:WDB2100061B131226
Отправлено 18 February 2015 - 13:11
Другие :Всем привет!
В продолжении темы:
Спасибо.
Тяги, кулиса, передняя часть кардана, траверса
Есть 5МКПП 716.411 снята с 102-го, но со 124-го кузова.Всем доброво времени суток. Имеем мотор m102.920 и 4МКПП, коробка начала отсыпаться, надо менять, вот интересно возможно ли какую-то 5 ступку поставить на этот мотор? может кто-то делал?
