Замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 60
#41 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 22 July 2015 - 05:57
Я в моторах профан, посему всегда было интересно. Почему:
не знаю я продул компрессором говна там было норма
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#42 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 July 2015 - 07:59
Резьба длинная, масло по резьбе наружу пройти не сможет, болт просто упрётся в масло и сорвёт резьбу.
Велик colnago  :wub:
#43 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2015 - 11:16
я второй раз не дотягивал. советуюю перед дояжкой подождать минут 30, потому как иначе сил не хватит дотянуть. не знаю какой фирмы прокладка, но после первого запуска нужно прогреть и завулканизировать прокладку НЕ закрывая крышку охладждения
#44 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 22 July 2015 - 14:35
не знаю я 2 раза прошол с длинной трубой . перекур по часу между про тяжками....
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#45 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1700
Отправлено 22 July 2015 - 18:09
То есть - 55Нм, второй подход 90 градусов и третий 90 градусов с перекурами ,чтобы остыла резьба?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 51 000 т.км.
#46 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1700
Отправлено 22 July 2015 - 18:10
Что это за процедура и что произойдет с прокладкой?
#47 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2015 - 18:56
прогреть мотор и остудить. без книги такой ремонт не делают
#48 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1700
Отправлено 22 July 2015 - 20:11
В моей нет этого. Про вулканизацию прокладок и т.д. Ссылочку на Ваш экземпляр пожалте!? Спасибо
#49 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2015 - 20:17
http://w124-zone.com...124CD1/Program/
#50 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1700
Отправлено 22 July 2015 - 20:20
Благодарюс.
#51 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 22 July 2015 - 20:56
Ну мои познания английского не идеальны , но помоему там про незакрытую крышку ни слова
do not pressure-test the cooling system until the engine has reached normal operation temperature - Мне кажется что перевод такой: не опресовывайте систему охлаждения,пока двигатель не прогрет до рабочей температуры
Сообщение отредактировал атом: 22 July 2015 - 21:01
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#52 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 July 2015 - 11:23
у меня немецкий вариант, там про крышку. смысл думаю понятен
#53 ОФФЛАЙН   sergey-kanaev
sergey-kanaev
  • Cообщений: 476
    w 124, 126, 140
Отправлено 12 December 2015 - 08:47
Всем, доброго дня. Подскажите пожалуйста, можно ставить ГБЦ на старые болты? Двиг 102.
124, 1991, 2,3Е АКПП
126, 1989, 3,2-104 АКПП
140, 1994, 3,2SE АКПП
#54 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 12 December 2015 - 12:49
Промерить старые болты и если все в допуске , то можно . Лучше, конечно не экономить , постовить новые .
Прежде всего важна причина замены прокладки -- это позволяет оценить объем операций сопутствующий данной операции [ замена МС , направляющих , колец }
Про полимеризацию слышу в первый раз -- возможно речь идет о прокладках старого , сжимаемого образца , чтобы избежать
операции дополнительного протягивания .
В упакавке хорошей прокладке есть поэтапная инструкция.
Важно ; резьба отверстий блока должна быть чистой , болты после смазывания маслом [ если предусмотрено ] должны хорошо обтечь , привалочные поверности ГБЦ и блока чистые и обезжиренные , даже если немного ошиблись с моментом , то самое главное равномерность .
#55 ОФФЛАЙН   sergey-kanaev
sergey-kanaev
  • Cообщений: 476
    w 124, 126, 140
Отправлено 12 December 2015 - 19:06
А какие допуски, где найти на 102 двигатель. Менять буду из-за течи масла из под неё. Течёт достаточно сильно в районе выпускного коллектора. Ветром сдувает вдоль днища и попадает на глушитель, в салоне воняет. Под машиной за ночь лужа 10 см в диаметре. При этом двигатель в норме, тосол и масло чистое и т.д.
Сообщение отредактировал sergey-kanaev: 12 December 2015 - 19:35
#56 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 13 December 2015 - 10:38
На 102 длина номинальная 119,0 , максимальная 122,0 .
ГБЦ на 102 крепкие , прокладка, скорее всего ,еще родная , а течь масла в районе 3-4 цилиндров .
#57 ОФФЛАЙН   sergey-kanaev
sergey-kanaev
  • Cообщений: 476
    w 124, 126, 140
Отправлено 13 December 2015 - 20:29
Владимир, вы абсолютно правы!!! :applause: спасибо за исчерпывающий ответ. Могу смело разбирать.
#58 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 14 December 2015 - 16:03
я лично не парился вытащил оригинальный номер , купил elring , что снял то и поставил
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#59 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 15 December 2015 - 07:11
А я новые болты покупал чтоб не переживать. И кста-те не зря, старые были длинней на 1.5 мм по резбе от новых.
#60 ОФФЛАЙН   sergey-kanaev
sergey-kanaev
  • Cообщений: 476
    w 124, 126, 140
Отправлено 16 December 2015 - 00:00
Коллеги, добрый вечер. Сегодня снял голову со своего крейсера. Впечатление что до меня там никого не было. Раньше не имел дело с ремонтом Мерседеса. Удивило количество трубок и датчиков на КЕ, как в самолёте. Кстати один мудрец мне сказал что данный впрыск стоял на немецких истребителях во вторую мировую. Во время разборки была сломана воздушная трубка, надеюсь она продаётся новой в Кунцево.( на фото видно). Ещё обнаружена маленькая порванная Г-образная трубочка, из-за которой возможно гуляли обороты ХХ. Поршня оказались практически без нагара, камеры сгорания чистенькие песочного цвета, хонинговка вся видна по кругу. Какой же металл раньше использовали, просто класс. В итоге завтра еду в Кунцево, покупаю прокладки, МСК, трубки и сломанный болт штанов. К стати цепь и звёзды в состоянии как у предыдущего мерса выложенного выше, менять не буду, в планы входило устранение течи. Да, замерил длину болтов ГБЦ, 115 мм, при допуске 122. Неужели 7 мм может растянуться если каждую субботу прокладки менять.
Сообщение отредактировал sergey-kanaev: 16 December 2015 - 00:41
