Сообщение отредактировал diesel 605: 20 August 2019 - 12:44
Чем отличаются муфты опережения впрыска?
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2019 - 12:42
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2019 - 14:09
- diesel 605 это нравится
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2019 - 12:05
мож кто знает как понять самочувствие волнового вак насоса а то ведь его кончина может привести к тяжким последствиям !?
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2019 - 12:16
ну сразу хочу предупредить,что визуальный осмотр может ничего не показать критичного,но насос при этом может резко развалится.например вилка лопнуть пополам.разваливается у всех по разному.обычно неисправность его проявляется в посторонних шумах,стуках и других звуках.может плохо или холодный или горячий работать вакуум и будут тугими тормоза.бывает болтается подшипник и ролик толкающий.бывает сопливит из под передней крышки.мож кто знает как понять самочувствие волнового вак насоса а то ведь его кончина может привести к тяжким последствиям !?
Но опять же,бывали случаи когда тупо вилка обламывалась,был случай когда шляпка болта поршня отламывалась.были случаи когда подшипник толкающий разламывался.усталость металла с годами сказывается.плюс естественно износ.поэтому лучше наверняка купить новый и спать спокойно.ибо каким бы он красивым не казался на вид и как бы хорошо не работал-это никак гарантией от внезапного разрушения не является!
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 21 August 2019 - 12:18
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2019 - 12:32
а роторные вак насосы не рассыпаются и реально надежнее ?
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2019 - 13:19
да,они надёжнее.и качают хорошо я бы даже сказал тише работают.но весь вопрос упирается в большое количество деталей которые надо заменить.это хорошо делать при снятии ГБЦ,или при капиталке.а специально ради этого...то конечно куча работы и сложностейа роторные вак насосы не рассыпаются и реально надежнее ?
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2019 - 13:56
да и еще на волновом вак насосе два выхода вакуума а на роторном один на усилитель тормозов надо как то маленькую линию вакуума с маленького писюна внедрить в основную линию то есть к усилителю тормозов , а вдруг у него величена вакуума больше или меньше ? и того добавляется еще одна переделка
Сообщение отредактировал diesel 605: 21 August 2019 - 14:04
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2019 - 14:59
это не проблема.есть обратные клапана с основной магистрали с отводами под тонкий шланг.лусше конечно не вешать полностью весь вакуум с одного вывода.но есть в природе такие клапана, только с двумя выводами.например пассат б3.поставить его,по диаметру шланга основного они почти все одинаковые.и уже вот вам два вывода.этого более чем достаточно при правильном подключении вакуумных линий.да и еще на волновом вак насосе два выхода вакуума а на роторном один на усилитель тормозов надо как то маленькую линию вакуума с маленького писюна внедрить в основную линию то есть к усилителю тормозов , а вдруг у него величена вакуума больше или меньше ? и того добавляется еще одна переделка
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2019 - 19:20
Mercedes Diesel FOREVER!!
С уважением,АВН!
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2019 - 19:48
на высоких оборотах они все тупеют,это норма.там идет уменьшение подачи топлива,и нагрузка падает.оттого как бы ощущается некоторае падение тяги.тут на любой муфте будет схожий эффектПочитал это все, теперь аж плохо стало) Ибо мотор 606.910 с родным тнвд, крышка, вакумник и муфта от 601.943 (спринтер 2.3 прорезь), плюс мотор ещё и турбирован) но скажу, что на высоких оборотах он действительно тупеет, а самый сок в среднем диапазоне. Может стоит попробовать муфту с 606.962? Сразу говорю, что на волновую под дулом автомата не вернусь. Машина ходит много (спринтер) и такие ненадежные ввиду возраста элементы, способные размолотить пол мотора идут мимо и лесом.
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2019 - 21:46
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2019 - 23:04
есть весь двигатель в разборе 606, так же и блок в котором маслянный писюн
если кто объяснит как его извлеч правильно, можем обсудить сделку
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2019 - 20:24
То, с каким трудом вытаскивали "писюн" из 603 блока, чтобы запрессовать от 605, говорит, что снять его без повреждений малореально.
Новый "писюн" не так уж и дорог.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 29 August 2019 - 20:25
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2019 - 20:54
У меня есть полный комплект . если что - в личку.
