переформулирую - кто поставщик оригинала в НЕДАВНО купленых?
задний ступичный
#121 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2015 - 16:46
#122 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2015 - 18:06
Тоже не совсем правильно отвечу. Менял передние на w211 - под оригинальными сальниками (значит и подшипники скорее всего оригинальные) стояли японские NTN. Так что вполне могут быть и они в оригинальных пакетиках.
Велик colnago
#123 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2015 - 19:04
В основном они и лежат в оригиналах,те НТНТоже не совсем правильно отвечу. Менял передние на w211 - под оригинальными сальниками (значит и подшипники скорее всего оригинальные) стояли японские NTN. Так что вполне могут быть и они в оригинальных пакетиках.
#124 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2015 - 19:27
Передний не так давно менял был как раз нтн японский задний не помню!а вот чего на счет фага,вот на шаран он в оригинале идет.Или вот скф как фирма?
Что скажите?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 21 October 2015 - 19:28
Ну и рабочая буханочка!
#125 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2015 - 19:52
Это все нормальные производители специализирующиеся на подшипниках.Передний не так давно менял был как раз нтн японский задний не помню!а вот чего на счет фага,вот на шаран он в оригинале идет.Или вот скф как фирма?
Что скажите?
#126 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2015 - 19:56
яж написал, нелделю назад про переддний. интересует поточнее про задний
#127 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2015 - 21:24
Что касается задних подшипников, в виду общей геморности замены я бы настоятельно рекомендовал ставить оригинал со звездой, причём из старых запасов. Год воюю с задним левым кулаком, поменял ступицу, поменял за год три подшипника, среди них были fag, skf, snr. Все шумят.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа...
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#128 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2015 - 22:09
Причина не в подшипнике в Вашем случае.При следующей замене проверте ступицу на биение.Бывает от ударов боковых(бордюр,ДТП и пр.)Что касается задних подшипников, в виду общей геморности замены я бы настоятельно рекомендовал ставить оригинал со звездой, причём из старых запасов. Год воюю с задним левым кулаком, поменял ступицу, поменял за год три подшипника, среди них были fag, skf, snr. Все шумят.
#129 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2015 - 22:22
Ещё раз. Ступица была заменена вместе с подшипником snr, который на ней проворачивался, выяснилось это через несколько месяцев, когда шум достал окончательно. Следующим подшипником был fag, тоже шумел, при разборке высыпались куски сепаратора. Сейчас стоит skf, и, надо сказать, тоже достал меня порядочно. Руки дойдут - поставлю оригинал.
#130 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2015 - 22:35
резину не подъедает на этой стороне дело не в подшипнике довольно таки надежный узел.после стольких замен я бы задумался о замене кулака в сборе.Ещё раз. Ступица была заменена вместе с подшипником snr, который на ней проворачивался, выяснилось это через несколько месяцев, когда шум достал окончательно. Следующим подшипником был fag, тоже шумел, при разборке высыпались куски сепаратора. Сейчас стоит skf, и, надо сказать, тоже достал меня порядочно. Руки дойдут - поставлю оригинал.
Сообщение отредактировал janikvovan: 21 October 2015 - 22:36
#131 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2015 - 22:38
Подъедает со всех сторон, ввиду низкой посадки. К слову, именно слева ест меньше.
#132 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2015 - 11:01
а на подшибах выштамповывают звезду? на передних нет. совет хороший. только гдеж взять эти старые запасы знатьбы что в оригинале, боюсь там будет тотже скф
#133 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2015 - 01:07
Добрый день уважаемые форумчани! Загудел задний подшипник на седане, занялся вопросом поиска подшипника. На ZZape нашел привосходное предложение по в полне димакратичной цене, A 124 980 04 16- 1000 рублей.
При заказе мне стали говорить что подшипники разные у седана и сарая. Вопрос в том: Можно ли подшипник от сарая поставить на седан и не будет ли каких либо проблем в установке и эксплуатации.
#134 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2015 - 01:29
на универсале чуток длиннее (стопорное кольцо не поставиш) и внутренний диаметр большеДобрый день уважаемые форумчани! Загудел задний подшипник на седане, занялся вопросом поиска подшипника. На ZZape нашел привосходное предложение по в полне димакратичной цене, A 124 980 04 16- 1000 рублей.
#135 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2015 - 12:04
Спасибо тебе добрый человек!на универсале чуток длиннее (стопорное кольцо не поставиш) и внутренний диаметр больше
#136 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2015 - 15:49
Невзаимозаменяемые,на универсале ступица большего диаметра.Добрый день уважаемые форумчани! Загудел задний подшипник на седане, занялся вопросом поиска подшипника. На ZZape нашел привосходное предложение по в полне димакратичной цене, A 124 980 04 16- 1000 рублей.
#137 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2015 - 16:47
Менял задний ступичный в прошлом году. Стоял fag с мерсозвездой. Заказывал в экзисте за 1800, номер 713 6675 30. В комплекте гайка,стопорное кольцо, 2 полукольца с болтами для привода и пара болтов для суппорта. Тыщ 25 после замены-полет нормальный.
