Приборная панель
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Daniyarlom
Daniyarlom
  • Cообщений: 7
    200D
Отправлено 10 August 2015 - 06:51
Приветствую Вас, уважаемые мерсоводы. Я владелец w124 om 601 1987 г.в. кроме печки, гура и центр. замка ничем не оснащенный!
Прошу посоветовать, посодействовать такой проблеме: совсем недавно перестал идти холодный воздух с боковых заслонок, шел горячий, проверил клапана печки (яйца), проверял все что можно, дело было в предохранителе)))
На данный момент перестала отображаться красная лампа ручного тормоза на приборной панели.
Дело обстоит в предохранителе который находится ЗА приборной панелью? Как устранить данную неполадку?...
Стоит ли перебирать всю электронику в поисках плавающего коротыша?....
Или ждать более серьезных проявлений замыкания? :biggrin: :twisted:
Опасаюсь уже обращаться к автоэлектрикам. Денег просят много, а проблем с каждым посещением все больше.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 10 August 2015 - 09:14
таки может сначала лампочку поменять? или концевик проверить? к электрикам из за одной сгоревшей лампочки всегда успеешь :mrgreen:
когда пред сгорает вся приборка обесточиваетса и половина подсветки салона.
Сообщение отредактировал Сим: 10 August 2015 - 09:15
#3 ОФФЛАЙН   Daniyarlom
Daniyarlom
  • Cообщений: 7
    200D
Отправлено 11 August 2015 - 08:33
Главный вопрос. Не плавающие короткое замыкание ли это? Лампочку поменять надо) если дело в ней.
В крации, чтобы снять приборную панель надо с двух сторон чем-то зацепить и вытащить?)))
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 August 2015 - 09:26
Именно так, а кз если бы было то уже бы все сгорело, ну либо предохранитель. Нужно осмотреть все предохранители, сомнительные поменять на новые, места контактов почистить от окислов. Тачка не новая, такие проблемы у каждого второго встречаются
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 11 August 2015 - 10:04
спец крючками, или снять панель снизу, извернутса залезть рукой, открутить тросик от приборки и вытолкнуть приборку наружу.
#6 ОФФЛАЙН   Daniyarlom
Daniyarlom
  • Cообщений: 7
    200D
Отправлено 12 August 2015 - 11:15
Спасибо большое за уделенное внимание! Проблема была решена заменой лампочки!
Удачи на дорогах, меньше поломок!
