Появилась проблема с задними фонарями. То не включаются фонари заднего хода при переключении коробки на R, то горят постоянно. Отдал электрику. Он сказал с проводами все нормально нужно менять датчик заднего хода. Как я понял это лягушка.
Помогите подобрать под машину. VIN WDB1241251A860288
Нашел A0005404745 только оригинал за 3500. И A0005454906 оригинал, но у него есть заменители с ценником до тысячи.
Судя по экзисту оба ставились на 124 с om602.
Датчик включения заднего хода
Отправлено 18 January 2015 - 17:04
W124 250D 602.912 автомат
Отправлено 18 January 2015 - 18:10
На 4 серию идет лягушка только в оригинале.
A0005454906 это лягушка от 3 серии коробок и на 4 серию не подходит.
Отправлено 18 January 2015 - 18:59
а ремонту она подлежит? или в любой случае менять?
Отправлено 19 January 2015 - 09:02
Спиливаеш клёпки и разбираеш.
В большинстве случаев поддаётся ремонту.
Отправлено 19 January 2015 - 09:19
А она регулируется? а то при переводе селектора фонари загораются, и при полной фиксации ручки тухнут.
Отправлено 19 January 2015 - 19:53
Да регулируется на положении нейтрали на лягушке есть отверстие 4 мм.
Лягушка ослабляется и добивается совпадения.
Отправлено 20 January 2015 - 11:45
А лучше промежуточное реле поставить и тогда проблема вообще не повториться
Отправлено 20 January 2015 - 19:32
Спасибо! попробую разобраться.
Отправлено 06 April 2015 - 21:33
обычно лечится натягиванием пружинки внутри концевикаа ремонту она подлежит? или в любой случае менять?
Отправлено 07 April 2015 - 16:52
Парни, а куда блин эту лягуху ставить блин, седня втроем всю кулису обглядели, так и не поняли куда она ставится.
VIN WDB1240421B989006
Отправлено 07 April 2015 - 18:47
на акпп с левой стороныПарни, а куда блин эту лягуху ставить блин, седня втроем всю кулису обглядели, так и не поняли куда она ставится.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Отправлено 07 April 2015 - 19:39
Блин, кто подскажет номерок, гляну по каталогу куда его втыкать. вин мой в подписи.на акпп с левой стороны
Отправлено 01 August 2015 - 17:48
у меня проблема решилась когда зачистил контакт на лягушек и на лампочке двух контактной в стопе. в лягушек нечему ломатьсяБлин, кто подскажет номерок, гляну по каталогу куда его втыкать. вин мой в подписи.
. просто сними разбери и почисть
