Здравствуйте друзья. На днях менял подшипники в генераторе, коечно же не смог ослабить натяжной ролик(крути шпильку-не крути, а он один хрен на месте стоит). Итог натянул и снял врукопашную. Все поменял, покрутил оставшиеся ролики включая сам натяжной, а именно паразитный возле возд. фильтра и того что на кронштейне вентилятора...Оказалось что все в той или иной мере повысыхали и шумят.
Если с натяжным роликом все более менее ясно(купить-поставить), то с остальными не очень.
Вопрос....
Можно ли поменять подшипник паразитного ролика?
И как снять кронштейн крепления вентилятора 104 200 13 28, точнее нужна ли прокладка или там герметик и есть ли возможность выпрессовать подшипник и поменять его?
Спасибо за внимание, буду очень признателен)
Сообщение отредактировал bdv1989: 09 August 2015 - 10:02
