Я тоже первый раз слышу о клапане который лишнее давление жидкости стравливает)))Небыло сильного нажатия, пробка, разогнались до 60ти и опять встали, обычное торможение- притормаживание. Первый раз слышу о таком клапане. И потом, когда остановился на обочине, педаль проваливалась. Несколько раз качал, думал найти где течь. Когда увидел полный бачок решил ехать дальше медленно. Что произошло потом, почему все вернулось в норму я не понимаю. И уже 3 дня все работает. Специально на пустом отрезке оттормаживался интенсивно- без проблем.
Первое, что сделай когда машина будет тормозить при отпущенной педали - заглуши двигатель - так сбросишь вакуум. Если тормоза отпустят - значит дело в вакуумном клапане усилителя, найди он где стоит!
Второе как замечание - что значит педаль проваливается??? ...может вакуум придавил ГТЦ, а педаль на пружине отошла назад)))
И третье - не знаю где этот клапан конструктивно у тебя стоит... возможно входит в состав ГТЦ
Четвертое - если на перегрев грешишь, потрогай колесные диски, они в таком состоянии ну очень горячие!!!
