"Ищи блок управления люком..." - ?????? с какого? на 124-ом? никада не было - скорее коротит или замокла управляющая проводка до багажника - может в самой кнопке подвижный контакт отвалился и коротит....
Блок комфорта стоит под задним левым пасс.сиденьем.При исправной системе при закрытии авто ключем
(удерживая ключ секунд 5 в положении закрыть)если люк открыт в любом положении-он сам(зараза)полностью закроется.У меня так.
Поищщи в поиске регулировку позиционера положения люка,мож он глючит(каламбур однако получился)
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
