При повороте передние колеса скрибет об землю.
Сообщений в теме: 91
#1 ОФФЛАЙН   Талгат Касымов
Талгат Касымов
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 June 2012 - 08:50
Всем привет! У меня W124, 1991 г.в. Проблема по передней подвеске: при разворотах/поворотах направо на пешей скорости (обычно во дворах) левое колесо (подозреваю что и правое тоже) скре##т об землю, как будто тормозит. Соответственно угол разворота увеличивается и становится таким же как на обычных машинах, т.е. я уже не помещаюсь в "обычный" для Мерса поворот, приходится делать дополнительные телодвижения - опять давать назад-вперед и т.д. На высоких скоростях этого ничего не чувствуется, но думаю, что проблема остается, потому что идет износ передних колес: левая с внутренней стороны, правая с наружней. Налево машина поворачивает нормально :mrgreen:
Для устранения проблемы да и вообще в целом чтобы все было в идеале были заменены: 2 шаровые, втулка маятника, депмфер (амортизатор) возле рулевой трапеции, втулки стабилизаторов. Рулевые тяги у меня сказали отреставрированные, все остальные сайлентблоки в порядке, в руле люфта вроде как нету, аморты и чашки (опоры амортов) нормальные.
Загнал на развал-схождение: развальщик прежде всего выставил руль, так чтобы от середины и вправо и влево было одинаковое количество оборотов и потом вроде как сделал развал-схождение и сказал, что возможно виновата цапфа. Заменил это цапфу, ничего не изменилось, колеса скрибут по земле, заехал опять к тому же развальщику, опять замеряли - все цифры так же как и были до этого.
Также развальщик и в первый и во второй раз посмотрев на свой стенд и компьютер сказал, что левое колесо при повороте направо поворачивает на такой же угол (или даже больше), что и правое. Хотя левое колесо должнО поворачиваться на меньший угол, т.к. при повороте направо оно идет по внешнему радиусу, а правое - по внутреннему.
И теперь вопрос))))) : в чем причина? может быть:
1.Рычаг
2.Амортизатор
3.Чашка аморта (опора)
4.Поведенная лонжерона??? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Также прикрепляю фотоданные последнего развал-схождения. Схождение у развальщика на стенде в миллиметрах, все остальное в градусах. Прошу помощи, люди добрые, только не пинайте сильно, если что не так.
Сообщение отредактировал Талгат Касымов: 01 June 2012 - 08:51
W124, 230E, 1991 г.в., АКПП, черный
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 June 2012 - 09:22
Диски с одинаковым вылетом?
#3 ОФФЛАЙН   Талгат Касымов
Талгат Касымов
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 June 2012 - 09:47
Как это? Вы имеете ввиду, колеса выворачиваются до упора одинаково или нет? Если Вы это спрашиваете, то нет, диски выворачиваются не одинаково... При повороте налево получается что правое колесо выворачивается не до конца.
#4 ОФФЛАЙН   bambur
bambur
  • Cообщений: 125
    W123 + 2105 верный поджопник
Отправлено 01 June 2012 - 10:00
Диски одинаковые стоят на машине?
W123 200 АКПП 1983г.в. stromberg + 2105 поджопнег + Урал 8103-1
#5 ОФФЛАЙН   Талгат Касымов
Талгат Касымов
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 June 2012 - 10:02
Да, конечно. Обычные, мерсовские черепашки, литые, на 15)
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 June 2012 - 10:25
вылет я бы проверил, всё-таки...
а чем именно цепляет колесо?
и сюда попристальней заглянул-бы...
#7 ОФФЛАЙН   Талгат Касымов
Талгат Касымов
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 June 2012 - 12:10
Опишите пожалуйста про вылет, и как это проверить?
В том то и дело, что колесо ничем за подвеску не цепляется, за землю цепляется) попробую поставить пробки из под шампанского, про которые говорится в форуме, но скорее всего они они не помогут.....
может быть все дело в рулевой колонке? развальщик говорил мне что-то там про сошки, объяснял на пальцах, но я его не понял....
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 June 2012 - 12:34
на диске, с обратной стороны есть цифры.
Посмторите в разделе про шины и диски - там встечаются фото...
за землю цепляется
вот хоть убей - не понимаю..
Сфотографировать сможешь?..
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 June 2012 - 13:06
Имеется ввиду, что колесо не только катится вперёд, но и сдвигается вбок по оси, шкрябая при этом об дорогу.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 June 2012 - 13:10
Кстати у знакомого на 124 такая же фигня при повороте направо на минимальной скорости. Может и налево так же, не обращал внимания. Износ шин нормальный.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   Талгат Касымов
Талгат Касымов
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 June 2012 - 13:44
Вылеты посмотрю конечно, но колесо с внутренней стороны ни за что не цепляет...
Сфотографировать смогу, но это не покажет, видео надо.... могу снять и потом выложить или выслать....
#12 ОФФЛАЙН   Талгат Касымов
Талгат Касымов
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 June 2012 - 13:46
Точно. Сдвигается вбок по оси. Можно еще сказать "козлит" наверное? Машина получется как бы сдвигается влево....
#13 ОФФЛАЙН   Талгат Касымов
Талгат Касымов
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 June 2012 - 15:09
Ну и говорю, что не может быть, чтобы у меня только такая проблема была, вот и спрашиваю....
И очень неудобно, когда колесо шкрябает по асфальту, начинаются вибрации кузова, которые отдаются в салон.... не сильные конечно, но ощутимые.... да и разворот маленький... на фиг Мерс тогда нужен, если он на маленьком пятачке развернуться не может) и самое главное резину жрет, на 500 км съел уже 1-2 миллиметра, получается на глаз можно сказать, что жрет...
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 June 2012 - 19:54
+1
#15 ОФФЛАЙН   graiv
graiv
  • Cообщений: 1
Отправлено 01 June 2012 - 23:23
а кастор не очень большой?
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 June 2012 - 07:44
Два варианта либо сбито центральное положение редектора либо неправильно установленны рулевые тяги.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 June 2012 - 10:09
предположу ещё третий вариант - сильное нарушение геометрии кузова, возможно последствия серьёзной аварии. я бы проверил диагонали и разность расстояний между центрами правых и левых колёс.
очень похоже по описанию, что машитна едет "ромбиком".
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 June 2012 - 10:22
Была такая ситуация при покупке машины. Всё было точно так, как описывает ТС. Но у меня было всё ясно сразу - стоял невообразимый :moderator: колхоз с использованием запорожских(!) рулевых тяг на одной стороне! При приведении подвески в надлежащее состояние всё встало на свои места.
Но, судя по тому, что машинку видели специалисты, скорее соглашусь с Алексеем.
#19 ОФФЛАЙН   Mishka_Shishka
Mishka_Shishka
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 June 2012 - 13:09
Всем привет! Присоединяюсь к проблеме. Точно такая же фигня твориться. Однажды приехал ходовую смотреть и мне приговорили левую тягу, решил поменять все сразу, потом делали сход-развал и когда я сел в машину то сразу ощутил этот эффект. Работнички сказали что тяги поставили правильно, что мол там не правильно поставить не возможно и обращайся к развальщику типа это он плохо настроил. Сделали еще раз развал но ничего не вышло, развальщик долго очень делал и не смог устранить. После этого ездил еще в один сервис мерседес - там тоже очень долго смотрели, говорили что тяги стоят правильно, там же еще раз делал развал - все одно и то же. Зиму ездил так, ибо об снег и лед не так сильно шкре##т но вот опять весна и лето наступили и эта тема сильно раздражает - внешний диаметр левого колеса стерт в два раза больше чем внутренний (колесо идет как бы юзом по асфальту при сильно повороте руля вправо на малых скоростях) в лево руль как бы не доворачивает. До того как поменял все три тяги было норм с рулем и поворотами. Что делать не знаю, еще раз тяги новые купить и поставить - не знаю. Может все таки кто нибудь найдет в чем проблема и сообщит здесь - буду очень признателен.
W124 2,0 1986
Сообщение отредактировал Mishka_Shishka: 02 June 2012 - 13:09
W124 1986 2.0 102 Stromberg
#20 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 02 June 2012 - 13:30
ключевая фраза "..до того как поменял все три тяги было норм с рулем и поворотами.." - так и где собстн., проблема ? ответ очевиден...
