После установки летних дисков, на передних колесах, от колпачка постоянно расходится смазка, как я понимаю она из ступичного подшипника, но вопрос в том как эт этого вылечиться?
Смазка на дисках
Отправлено 20 June 2007 - 20:06
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
http://club-w202.narod.ru/
http://w202.clanbb.ru/ -форум по "цешке"
Отправлено 20 June 2007 - 22:37
Поидее заменой колпачка, который удерживает смазку.
Отправлено 20 June 2007 - 22:52
А может подшипник греется?
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 21 June 2007 - 01:47
Аналогичная фигня.
Подшипники в норме, чуть тепленькие. Просто один раз забубенил в ступицу супер-пупер восстанавливающую совдеповскую смазку (чуть добавил - купился, лох!). Хоть и поменяна смазка уже давно, а вытекает какая то хрень. А у тебя какая смазка ?
Отправлено 21 June 2007 - 18:09
Merin s
А его самому поменять можно? или придется в сервис гнать?
Andrei
Подшипники нормальные, не греются..
Если б я знал, она от старого владельца осталась...
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
Отправлено 21 June 2007 - 18:41
a каким образом вы делаете вывод о том - греются спереди подшипники или нет? а?
Отправлено 21 June 2007 - 18:56
Градусником меряют
Смазка должна быть фирменной мерсовской (в тюбиках зеленого цвета).
Течет из-за неправильной смазки (расслаивается на составляющие) или из-за перегрева (перетянута гайка).
Колпачек должен быть одет герметично, т.к. если смазка вытекает, то и вода затечь может (заварит подшипник - замена поворотного кулака).
Для замены колпачка на сервисах есть специальная колотушка. Впринципе заменить можно самому. Выковырять отверткой, а новый забить с помощью наставки которая будет по диаметру юбки колпачка.
Отправлено 21 June 2007 - 19:01
hurtman
Рукой потрогал... снаружи есстественно, но если они греются то уж совсем горячо должно быть...наверное...
А как правильнее сделать, только колпачек этот поменять или вместе смазкой???
ну чайник я, не пинайте сильно)))
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
Отправлено 21 June 2007 - 19:18
Номер смазки: 001 989 23 51 10
И то и другое менять нужно.
От старой смазки попробуйте промыть бензином "Галоша". Потом желательно продуть сжатым воздухом.
И гайку надо правильно затянуть.
Лучше езжайте в фирменый сервис - проблем потом не будет ![]()
Отправлено 21 June 2007 - 19:21
Все мы чайники и до конца жизни учимся...
Отправлено 21 June 2007 - 19:25
Лопосатый_кот
рукой? подшипник? а машина до этого ездила? а тормозила?
просто определить нагрев передних ступичных нереально, ибо от тормозных дисков всё нагревается. причём достаточно сильно.
а колпачки в сараях снимают отвёртками и забивают молотками. поэтому они у всех кривые и ссут масло. рекомендуется поставить новый.
Отправлено 21 June 2007 - 21:15
DemonFOX
hurtman
Спасибо большое, поеду в чиниться)))
w201 2,3л МКПП 86г
w201 2,6л МКПП 89г
w202 2,8л АКПП 95г
Отправлено 22 June 2007 - 00:04
Удачи!
Отправлено 23 June 2007 - 14:19
Аналогичная ситуевина. Только вот подшипники новые яповские Koyo, колпачки тоже новые оригинал (специально заказывал), смазка зеленая Castrol LMX. Замена производилась квалифицированным мастером, на крупном и хорошо зарекомендовавшем себя СТО.
Я так подозреваю, что у меня смазки в ступице немного больше чем должно быть, вот и потеет.
MB 190 2.3 16v turbo
sxlist@list.ru
Отправлено 23 June 2007 - 14:24
Сорри фотку не побачил. Потеет но не так. Просто вокруг колпачка толщиной 1мм полоса пыльная образуется. А у тебя полюбасу надо смотреть - разбирать. Это не нормально ![]()
sxlist@list.ru
Отправлено 23 June 2007 - 17:15
Итог:Смазкая "левая",ее количество избыточно,колпачек пора менять(который прекрывает гайку).
А тепературу померять можно, но какая допустима... х.з.
124,124,116
