катушки на м104 защелкиваются на штырки, которые являются же землей. чудным образом на втором штырьке нет земли, он не прозванивается, если только его силой дергать, в какойто моент его пробивает. штырек зачищен, промыт. не понимаю как он впринципе устроен, там какято особо усложненная конструкция? проблема осложняется тем, что только что сначала поставил новую прокладку за 2500, и совсем не хочется снимать крышку для посмотреть. впечатление, что просо закручена шпилька, но хрен ее возьмешь . может атм чтото сложнее?
на крышке м104 нет заземления катухи
Отправлено 20 August 2015 - 13:32
Отправлено 20 August 2015 - 13:50
Просвятите, зачем на корпусе катушки нужна масса? При работе катушка управлется прерываемой массой с ЭБУ и общим плюсом.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 20 August 2015 - 15:33
прдполагаю, ьчто как ив любом трансе, в сердечнике наводится ток, который перегревает катуху со всеми вытекающими. это самая очевидная причина. кроме того, сердечник может наводить в себе собсвенную индукцию, в дисонанс требуемой
Отправлено 20 August 2015 - 15:50
Ключевые слова я выделил, с этим борются отчасти болты и сама крышка катушек. Заземлять индукционные и прочие токи тут без надобности.прдполагаю, ьчто как ив любом трансе, в сердечнике наводится ток, который перегревает катуху со всеми вытекающими. это самая очевидная причина. кроме того, сердечник может наводить в себе собсвенную индукцию, в дисонанс требуемой
Сообщение отредактировал Said_sl: 20 August 2015 - 15:51
Отправлено 20 August 2015 - 17:02
не знаю причину, в ВИС с восклицательным знаком указано,ч то заземление обязательно, мне этго достаточно. болты к сожалению имеют зазор в 1 мм, в который я вчера и колхозил намотаную проволку, чтобы обеспечить заземление. крышка крашеная, она тупо как радиатор испотзуется, контакт не обеспечивает
Отправлено 20 August 2015 - 20:19
Катушкам на 104 моторе ненужно никакого заземления ани и висящие на проводах в воздухе отлично работают.
Отправлено 20 August 2015 - 20:23
все круто, никто не помнит, как установлены штырки под катушки?
Отправлено 20 August 2015 - 20:54
по диагонали, наоборот болтамвсе круто, никто не помнит, как установлены штырки под катушки?
Отправлено 20 August 2015 - 21:11
имеется ввиду, как они коструктивноу троены? не предсталяю причину, почему шпилька не звонится на вкрученнюу в ней крышку
Отправлено 21 August 2015 - 10:07
Ток наводиться во вторичной обмотке катушки зажигания, а сердечник является магнитопроводом, через который проходят линии магнитной индукции, возникающие при протекании тока первичной обмотки. Да с перегревом от работы катушки не очевидно, ибо их расположение предполагает работу при температуре >100гр С.
Масса через шпильку может быть плохой в случае окисления резьбового соединения. С учетом того, что она вкручена в алюминиевую крышку, это возможно. Или как вариант, сидит на фиксаторе.
Сообщение отредактировал koster_05: 21 August 2015 - 10:10
Отправлено 21 August 2015 - 11:19
те это тупо шпилька, вкрученая в тело крышки? это точно? я тогда буду ее вытягивать, но мне показалось,ч то она сквозная, и с обратной стороны может быть шляпка
