Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблема, и зовут её 124 мерс 1990 года с КеШкой! За моим, теперь, автомобилем явно не следили в свое время. У него была очень ярко выраженная болезнь, сильно сгнила морда! Ну и естественно мне пришлось вынуть мотор для дальнейшей сварки. Сам слава богу сварщик.)) Вытащил мотор, естественно убрал все течи путем замены сальников и прокладок. Правда я его собрал без прокладок, на герметик Victor Reinz. Заварил всю морду, воткнул мотор обратно...., конечно были и обломы одубевших проводов, но все которые я заметил, запаял и поставил на место. Долго - долго заводил, завел))).... и она сразу заглохла(((( после чего я её завел с педалью газа. завелась, но меньше чем на 1500 работать не хочет. и то троит. Ровно работает только при 4000-5000, ну по крайней мере не чувствуется, что она троит. Набирает обороты очень уверенно, но как только педаль отпустишь сразу глохнет. До вытаскивания мотора, все было хорошо. У неё бывало что она заводилась не с первого, а со второго раза, но работала хорошо. Посоветуйте пожалуйста, куда смотреть, что делать, как лечить?????? Это мой первый опыт владения данной марки.
Искра есть, бенз идёт, в КеШку не лазил. Воздух весь подключен...., вроде бы)))
ХэЭэЭэлЛп!!!)))))
Всем заранее благодарен!!!
то заводится, то нет
Отправлено 14 August 2015 - 09:02
Отправлено 14 August 2015 - 23:08
Нижний патрубок с кешки на рхх на месте?
Отправлено 16 August 2015 - 21:31
Не вижу , чтобы авто указал , что там 102 мотор . Вполне себе может и 103-й стоять .Нижний патрубок с кешки на рхх на месте?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 16 August 2015 - 23:57
102 ,ат, в теме, ![]()
Отправлено 17 August 2015 - 06:45
Сорь тупнул )102 ,ат, в теме,
Да , при этом он на хомуте и не слетает ...Ну нижний патрубок есть и на 103 и добраться до него даже тяжелее
Отправлено 17 August 2015 - 21:45
спасибо всем кто хотел помочь, проблему нашёл, устранил!))) сам лошарик, я просмотрел (при сборке) два болта на коллекторе которые притягивают ресивер. видимо воздух сосал. а так не слышно было, вот он и не заводился. теперь всё гуд!!!)))
P.S. У меня 102 мотор!)) ![]()
