Бензонасос w123 m102 (Ahtung)
Сообщений в теме: 64
#21 ОФФЛАЙН   Алматинец
Алматинец
  • Cообщений: 20
    w123
Отправлено 25 August 2015 - 13:33
Вот оно,то что надо знать!
Перестают жужжать, на мое мнение это происходит в результате заклинивания и последующий выход из строя(сгорание). могу ошибаться...
Давление мерили на сто при покупке и установке нового оригинального бош из германии(родня покупала на мб) было почти 6(5.8-5.9)
Всю систему мыли, я об этом писал в первом посте.
Сообщение отредактировал Алматинец: 25 August 2015 - 13:37
#22 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 25 August 2015 - 20:36
В упор новый (да и не только)должен давить не менее 10кг/см2.Системное около 5.6 кг/см2.Ток,если не ошибаюсь,не более 9 ампер.
Сетку в баке смотри.Если засрана,то вот и мрут насосы.Они охлаждаются за счёт бензина проходящего через него.
#23 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 August 2015 - 21:02
Если 6 системное - накручен дозатор, забита обратка или сетка в штуцере на входе дозатора. Если 6 в упор - насос изначально труп или все фильтра засраны.
Велик colnago  :wub:
#24 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 26 August 2015 - 10:39
Блин,ступил, если К-Джет то около 5 системное,если КЕ-Джет,то уже 5.6 или рядом.А в упор что К,что КЕ,не менее 10 ки.
#25 ОФФЛАЙН   Алматинец
Алматинец
  • Cообщений: 20
    w123
Отправлено 05 June 2016 - 22:34
этот пибург-- еще та какашка. Умирает сразу и внезапно без каких ибо признаков на это!! Проверено и не один раза.
Сдох сегодня, покатался по городу, накатал за весь день 200км, оставил тачку, через 20 минут к ней вернулся, запустился и через минуту он у меня заглох, и больше нормально не запустился, утащили тачку на тросу(оч обидно), в баке было постоянно не менее полубака и сегодня перед тем как покататься я залил полный бак(весело будет менять)...
Новый бош, сдох через 8 месяцев ( с дуру выкинул чек, остался без гарантии),после этого пирбург стоит 7 лет.
Печаль беда!
КАКОЙ БРАТЬ ТО?!
PS: все фильтра новые, с момента замены насоса он пробежал 10к или полгода (2 фильтра Mahle, меняю топливный воздушный и масляный вместе каждые 5к), магистрали мыл перед заменой насоса, заменил сетки в баке и на впрыске...
Где я делаю неверно? Форумчане выручайте, замучился уже...
Сообщение отредактировал Алматинец: 05 June 2016 - 22:35
#26 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 06 June 2016 - 09:01
Да всё ты правильно делаешь,насосы какашки видимо.
Я через slsavto.ru, Бош год назад заказывал,17700 тенге .Живёт курилка ещё,да и не шумит сильно.
#27 ОФФЛАЙН   Алматинец
Алматинец
  • Cообщений: 20
    w123
Отправлено 06 June 2016 - 14:38
Имеет смысл проверять реле насоса?
#28 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 06 June 2016 - 18:49
Ну пропояй если желание есть.
Зажигание включаешь,секунду, полторы должен погудеть(подкача)Заводишь,постояно гудит(у кого громче у кого тише)
#29 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 06 June 2016 - 18:51
Блин,на К-Джете может только включаться при работе стартера.Подкачки может и не быть.Это же К :D
#30 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 06 June 2016 - 20:21
на К-джете тоже пред-подкачка должна быть. системное давление проседает при простое, для хорошей заводки с первого оборота нужно его предварительно восстановить.
#31 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 June 2016 - 20:29
Не везде . Например 110-й мотор на w116 или к-джетроник на ауди .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#32 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 06 June 2016 - 20:32
не зря я не люблю м110 и ауди)
#33 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 June 2016 - 20:51
А , между нами , у Фагов мехвпрыск-то поизящнее сделан . Вплоть до лямды и турбо в стоке :)
#34 ОФФЛАЙН   Алматинец
Алматинец
  • Cообщений: 20
    w123
Отправлено 06 June 2016 - 21:18
Секунду гудит, вообщем заменил на китайский насос(надоело вливать деньги на оригинальные которые мрут), посмотрим сколько проходит(отпишусь), в целом хочу помыть еще раз бак и магистрали, боюсь что в грязи кроется причина смерти насоса, посоветуйте как лучше помыть бак. Вальсируя с баком?) Химия? Мыло?
#35 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 June 2016 - 21:36
Снимать бак , выкручивать сетку и датчик , можно кэрхером внутренности промыть , можно просто поболтать и вылить . Если совсем заморочиться , то можно и разобрать его для тотальной зачистки :)))
#36 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 07 June 2016 - 08:28
У меня насос фирмы Patron отслужил 6 месяцев или меньше даже.Брал за 7000 тенге.И сдох как то интересно.Вечером приехал,заглушил,всё нормально было.А утром завелась,поехала,я на разгон,глохнет,плавно давлю,едет .Как только резко открываешь газ,моментально глохла.Замерил в стенку его,а там 6.2кг/см2 .
Сообщение отредактировал игорёха: 07 June 2016 - 08:50
#37 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 07 June 2016 - 15:27
Инжекторщики, нужна помощь!! Имею М102.980 K-Jet. Если на улице жарче +30 и температура двигателя 90 градусов, при резком нажатии на газ глохнет или дёргается. Когда трогаешься со светофора дёргается или глохнет. Если остудить двигатель до 60 градусов едет нормально. Если на улице холоднее 30ти градусов и даже если температура двигателя 90-95 едет нормально. В общем когда в городе крематорий жёсткий начинается дрочка.
Что это за злые силы, кто знает?
P.S. Давление в упор 7,5, ток 8,4, Рсис 5,0, Рупр 3,6.
P.S2. Начинаю скучать по дизелю
Сообщение отредактировал froladze: 07 June 2016 - 15:28
Продам: 5-ти ступку для М102
#38 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 07 June 2016 - 19:28
С таким давлением насоса в упор( стенку), насос в помойку.Если жалко,то катайся так.
Кстати,а ток где мерил если не секрет?
#39 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
Отправлено 07 June 2016 - 19:40
Насос не жалко выкинуть. Просто он уже 2 года жужжит одним тоном, громкость не меняется. Интересно на сколько его хватит. Мне любопытно какая связь жара и насос? Двигатель-то не перегревается. Если на улице жарче +30 и всё начинается. Что ни у кого не было таких симптомов?
Ток мерил обычным китайским тестером на 10 Ампер, между клемами 7 и 8. Используя тестер как перемычку вместо реле.
#40 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 June 2016 - 22:51
При таком давлении в упор будет большая просадка давления системного , что приведёт к уменьшению налива через форсунки и снижения качества их работы . Ещё - какие давления ?
