Насос перегревается. Можно, если интересно, в жару попробовать запустить отдельно насос на полчасика-час (руд отключить) и потом прокатиться на холодном моторе.
Бензонасос w123 m102 (Ahtung)
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2016 - 22:57
Велик colnago
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 00:56
Пирбург.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 08 June 2016 - 00:58
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 06:58
А они такой ерундой болеют часто в жару .Пирбург.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 10:07
+1.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 10:10
Он же охлаждается протекающим через него бензином. Ведь насос шиберного типа, детали больше расширяются и давление накачки немного уменьшается. В жару лучше иметь в баке побольше бензина, он "похолоднее" будет.Мне любопытно какая связь жара и насос? Двигатель-то не перегревается. Если на улице жарче +30 и всё начинается.
Все привыкли, что качество смеси важнее в холод - чтобы завестись. Но летом, в жаркую погоду перекос смеси может возникать от жары и приводить к нестабильной работе.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 11:25
А точно насос пирбург шиберного типа ? Надо разобрать посмотреть . Судя по звукам , которые он издаёт сновья , нифига он не шиберный .Он же охлаждается протекающим через него бензином. Ведь насос шиберного типа, детали больше расширяются и давление накачки немного уменьшается. В жару лучше иметь в баке побольше бензина, он "похолоднее" будет.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 12:20
У меня даже если бенза пол бака всё равно, такая пьянка. 30+ и началось. Надо попробовать насос вынуть из резинового корпуса, чтобы был чисто один алюминий. Может набегающим воздухом охлаждаться будет.
Продам: 5-ти ступку для М102
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 16:19
В пробке - сомневаюсь )) Насос пирбург в жару - уже не насос . Я два раза на этом погорел по лету . Ехать надо , а не везёт , глохнет и всё при нажатии на газ . Второй раз вообще до смешного . На холостых работает как скотина уже . Пошел , бак открыл , и тут он заглох )))))) И всё , визжит как поросёнок , которого режут , а машину не заводит . Постоял в тени час , остыл . Завёлся , доехал метлой до магазина , купил Бош и всё , никаких больше насосов в презервативах .У меня даже если бенза пол бака всё равно, такая пьянка. 30+ и началось. Надо попробовать насос вынуть из резинового корпуса, чтобы был чисто один алюминий. Может набегающим воздухом охлаждаться будет.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 16:28
Бош от пирбурга отличается принципиально одной камерой. У Пирбурга камеры две. Из-за этого только однокамерные некоторые фирмы восстанавливали.А точно насос пирбург шиберного типа ? Надо разобрать посмотреть . Судя по звукам , которые он издаёт сновья , нифига он не шиберный .
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 17:09
Как будто про меня написал. Только у меня не пирбург и не бош. Не помню как называется, где-то записано не могу найти.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 17:49
на пирбурге написана какая-то шняга там , он в резинке ..Как будто про меня написал. Только у меня не пирбург и не бош. Не помню как называется, где-то записано не могу найти.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 18:14
Буду менять, напишу что за фирма.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 18:19
Что-то типа AT automotive , что-то такое на пирбургах написано было .Буду менять, напишу что за фирма.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 20:13
Тоже самое могу сказать про бош - его даже дерьмом лестно назвать. Первый проработал месяца четыре ( загудел через месяц), а чек я потерял, второй месяцев пятнадцать ( также мило глох в пробках в жару) чешского производства, купленного у дилера. Пирбург работает шесть лет. Вообще, по другим автозапчастям общение с представительством Бош в России оставило, самое отвратительное впечатление. Никаких больше Бошей.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 20:23
Оригинальный Бош - это номер - .125. Он сейчас стал меньше в диаметре. Имеет пластиковую обойму, чтобы совместиться с диаметром хомута. Но он больше пирбурга. Став меньше в диаметре классического .910 насоса он, естесственно, поимел меньший ресурс. Более мелкие детальки быстрее износятся. Насосы - неоригиналы некоторых фирм копируют прежний диаметр насоса, что мне кажется более предпочтительным. Езжу на ATS уже 3-й год, тьфу-тьфу, работает ровно, ресурс какой будет - будем посмотреть!
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 20:29
Видать , не повезло .....Тоже самое могу сказать про бош - его даже дерьмом лестно назвать. Первый проработал месяца четыре ( загудел через месяц), а чек я потерял, второй месяцев пятнадцать ( также мило глох в пробках в жару) чешского производства, купленного у дилера. Пирбург работает шесть лет. Вообще, по другим автозапчастям общение с представительством Бош в России оставило, самое отвратительное впечатление. Никаких больше Бошей.
Ещё раз говорю , практика общения с насосами Пирбург убеждает в том , что это говно . Бош у меня лично работает уже 7 лет безо всяких шумов , чешские . Регулярно их ставим и как бы возвратов никаких , претензий никаких . Про формфактор это да , есть такая фигня , однако всякие джипи груп , ганс прайс , крауф и прочая 3aлyпа коня маршала Будёного - сновья мертвечина . ats по зазорам сделан топорно , шумит сильнее боша .
Сообщение отредактировал qwertyz: 08 June 2016 - 20:30
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2022 - 14:43
Подниму старую тему . Отработал свое бензонасос Bosch 0 580 254 910 выпущен 2000 году , Всему свой срок , Установлен новый чешский Bosch 0 580 464 125 - претензий по пуску и динамике нет , При пуске работает бесшумно , но по мере прогрева гудение нарастает и становиться довольно громким -- возможно это норма для чешского Bosch 0 580 464 125 и он просто шумно работает ?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2022 - 22:48
Про чешский БОШ, я уже все тут написал и давно. Мнение не изменилось, вообще ко всем современным изделиям БОШ. Фильтр надеюсь был заменен? Насос не должен значительно шуметь при работе после прогрева.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2022 - 10:07
Фильтр заменен естественно , проблем нет кроме шумной работы . Bosch 0 580 254 910 отработал на 1000 процентов -- даже спокойно молотил часами на жаре 50 градусов . Удивляет что как производители чехи обычно на высоте . Пирбург и Крауф ставить не хочется -- вызывают сомнения . Возможно ответят те у кого стоит чешский Bosch /
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2022 - 12:03
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 19 August 2022 - 12:05
Ahrefs (1)
