4MATIK на базе m119
#161 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2017 - 23:31
#162 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2017 - 13:58
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#163 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2017 - 14:52
Мда. Я бы поставил на м119 хорошую 722.6 от м120. Колокол соответственно меняем на родной для м119. Далее промвал от гелена и раздатку от него же. Можно и рест и дорест.Далее развести момент шрусовыми карданами на редуктора и привет. Раздатка выдержит всемчто угодно. Акпп от 140/600 выдержит также что угодно. На м119 засунуть потроха от м117 /5.6 получим очень веселый моторчик. Машинку в целом облегчить на килограммов 50-70 не составит труда, для компенсации прибавки веса из за раздатки и карданов с передком. И будет эта котлета шлифовать всеми пятью колесами как дохтер прописал. Ну а далее борьба с буксом. Проводить полный курс похудания, убираем вес - разгоняемся быстрее- шлифуем мало и бережем трансмиссию. Вот вам рецепт нормальной котлеты, без разного говна от тойоты и тд.
На моем сайте есть котлета подобная. Но она на раме от гелена и его мостами. По сути я 140 купе одел на раму гелена. В мотор м119 конечно же потроха от 5,6 м117. Вся машина в железе с дверьми и всей требухой 1.7 тонны. При том что жопа и перед от победы и все сварено из стали а не из марли с клеем.
в какой М119 (я имею ввиду с открытым блоком или закрытым) всыпалось железо от 117го?
...насчёт весёлости - бабушка на двое сказала - это уже моментный длинноходник с тепловозной тягой... где-то это в самый раз (а вот 5 литровый 119 с коленом и шатунами от 4.2 конечно по тяге не сравнить с 5.6, но весёлости должно быть не в пример поболе... а если ещё начать облегчать шкивы и прочее...)
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#164 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2017 - 15:14
Езжу на турбодизельном фирматике 124. С акпп 3-й серии. Машина досталась "убитая напрочь" (но полный привод работает). Так по трассе, замерял расход, на 407км - 23 литра солярки (5,65л на 100км). Папин заднеприводный двухлитровый 124 с механикой на 407км - 17 литров (4,18л на 100км). Учитывая, что сам автомат несколько увеличивает расход в сравнении с пятиступенчатой механикой, и трехлитровый дизель ест все же больше двухлитрового, я бы не сказал, что полный привод так увеличивает потери, что это будет заметно на 119м двигателе...
по топливу может и "не так", хотя они есть и их не может не быть, а вот для гонок (типа "быстрые старты"в правильном понимании я отнесу к скорее "старт с максимальной выкладкой" иначе просто топнув по педали особой разницы от ЗП или ПП не будет (если не грязь/снег-лёд/дерьмовая резина...)
на нормальном асфальте и на хорошей резине (а сейчас уже и спортивную применяют (2 года назад лето откатал на такой)) преимущество полного привода становится под большой ? и это про старты, а если на дистанцию, да по трассе с изобилием поворотов - я бы на полном не поехал...
...заезжал на SL (минусы:вес и редуктор 2.65, плюсы:Ke-J) с S6 и S8(D2 рестайл) - большинство стартов выиграл, проигранные - скорее грязный асфальт или нечто подобное...
#165 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2017 - 15:24
Не пойму зачем блокировка в раздатке. Гоняю на гелене и ничего, не зависаю на асфальте с одним буксующим колесом)) и ни одного гелена не встречал с подобным казусом) шлифуют на 5.5 компрессорном всеми пятью колесами))) Отличная раздатка для хорошей мощной котлеты) И что не видел поломанных раздаток гелена от как сказали высоких моментов)))) На заводе не идиоты трудятся, и не ставят слабые раздатки на гелен. Не несите ахинею.
Хороший проект. Главное довести до конца. По поводу эбу на коробку и тд. Достаточно косу от 140 реста взять и вместе с мотором и акпп всунуть в котлету. Единственное поколдовать с гребенкой на ступицах сзади. И делов то.
У Гелика есть блокировки всего и вся
Гребенки назад есть штатные. У поздних не 4 матиков были АБС с 4 датчиками. Не получится только если ставить с родной 124 раздаткой.
Обычно считается, что разницы между ПП и ЗП нет сил до 300 на сухом асфальте. На переднеприводных и полноприводных до 250. Но это еще от резины зависит, от веса машины и от многих других факторов. Более обще: разница чувствуется при повышении мощности.
Кстати, на счет поворотов, 124 подключает полный привод именно в поворотах. Ну и при старте. На всесезонке по гололеду уходил быстрее, чем другие на шипах (на счет торможения промолчу)
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 29 April 2017 - 15:18
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#166 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2017 - 16:15
это Обычно считается - собсно ни о чём, так, за пивком и семками потарахтеть на гаражах среди корефанов-владельцев "овощей" объёмом до 3х литров... Вы же сами далее раскрываете тему
только не при повышении, а скорее при ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ПРЕВЫШЕНИИ и скорее не столько мощности, сколько крутящего вкупе с мощностью и прочем и тд и тп... те, если раскачать двигло до 800+ Нм и сил так от 700+ в стандартном кузове весом 1,5 - 2 т без всяких иных приблуд - и старт с места - то ДА - ПП быть скорее впереди...
кстати, на счет поворотов, 124 подключает полный привод именно в поворотах. Ну и при старте. На всесезонке по гололеду уходил быстрее, чем другие на шипах (на счет торможения промолчу)
шипы есть показатель только по гололёду и только ПРАВИЛЬНЫЕ (спортивные 10мм не плавающие) не убитые и тп... попробуйте законектиться со спортсменами-ледовиками хоть на тазах, хоть на волгах и прокатиться по их трассе - результат будет печален...
ПП на гололёде прочая подобном имеет свои плюсы, но все эти плюсы не являются глобально превуалирующими..., хотя вкупе дают весьма существенный эффект...
#167 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2017 - 11:03
#168 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2017 - 14:45
Если М119 4-матик рассматривается с точки зрения дрэг-рейсинга, то затея эта полностью лишена смысла. К примеру, на Grand Cherokee SRT8 при форсировании двигателя под дрэг обычно убирают (!) полный привод т.к. он только мешает эффективному разгону: передние колёса на старте разгружаются настолько, что просто оказываются в воздухе и пользы не приносят.
Если М119 4-матик требуется для скоростных прохватов по извилистым дорогам или даже треку, то смысла в этом опять нет. Из-за перегруженного носа и особенности работы 4-матика у автомобиля появится чудовищная недостаточная поворачиваемость, он будет вываливаться из любого поворота.
Единственное, где 4-матик даст преимущества -- это повседневная езда с периодическими прохватами. Но стоит ли ради этого городить такой огород? В финале получится машина с низкой степенью надежности с большими финансовыми вложениями. Если так хочется 124 4-матик, то я бы искал такой, который был 4-матик с завода, а потом бы работал над увеличением мощности двигателя.
#169 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2017 - 18:52
И вот еще раллийный wrc он полный привод ,так что есть смысл
#170 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2017 - 19:41
Что бы вы тут не писали ,но Матик с места едет лучше на порядок,особенно зимой,ее не швыряет ,а просто едет прямо ,если выключить перед на асфальте с места будет букс
Что бы мы тут не писали, но 124-й 4-Матик со 119-м двигателем пока так никто и не сделал.
Может быть тогда и купить раллийный WRC, раз смысл есть? )
Зачем сравнивать тонко настроенный спортивный снаряд с неповоротливым диваном?
#171 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2017 - 20:11
Единственный смысл всего этого проекта - уникальность! Купе на полном приводе не делали (хотя все там так же можно сделать), а звук v8 кто слышал, тот знает что это за наркотик. Три совершенно необходимых качества машины мечты перевешивают, для меня например, любые минусы. Купе, полный привод, v8!!!!! Все, разговоры о смысле можно не продолжать, их просто нет больше!!
- WDB12312010335648 это нравится
#172 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2017 - 20:28
Я сделал с м104 3.6 амг ,хочу,большегоЧто бы мы тут не писали, но 124-й 4-Матик со 119-м двигателем пока так никто и не сделал.
Я всегда сравниваю любой монопривод с хождением на одной ноге - думаю не многим удобноДа пусть у вас машина хоть 1000лс на самой дорогой резине не буксует, но не буксует она только летом максимум 1-2 месяца, а во все остальное время фарш. Почему-то все об этом умалчивают. Зимой Дастер полноприводный разгоняется от светофора до светофора быстрее любого майбаха. Полный привод - стабильность результата, а не его абсолютное значение, которое случается, да именно случается, в 10% случаев!
Сообщение отредактировал KOTYARA: 30 April 2017 - 20:27
#173 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2017 - 20:34
На всё остальное время должна быть другая машина.
Так покажите мне 124 купе с V8 и 4-матиком!
Если такая машина будет исправно функционировать, я сочту за честь пожать руку её создателю.
Но пока я вижу только 10 страниц разговора.
Если уж так захотелось купе 4-матик -- можно взять 216-й: там и V8, и вся роскошь, и едет он вполне нормально, и стоит не заоблачных денег.
да я только с 3.6 амг ...хочу большего
Взять 300-й 124-й 4М, воткнуть в него турбину -- вот тебе и быстрая машина на все времена года, за вменяемые деньги и не развалится.
#174 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2017 - 16:29
#175 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2017 - 00:07
Не так давно продал майбах 62. На нем на встречи клуба 140 приезжал и тд тп. Так вот с переделанным салоном, с обычным диваном сзади ( а это минус 150-200 кг) на вернадке в сторону воробьев разгонялся постоянно летом наперегонки с байкерами. Немного поколдовал с мотором и на замере стабильно 4.8 до 100. Ни разу не буксовал колесами. Просто газ в пол и полетела бешенная ракета. Когда поставил новую резинку скорпион начал визжать колесами. Так вот масса у него 2.6 тонны мотор 551 лс битурбо. И ни полного привода ни раздаток и никакого дерьма.
на майбахе катался пару раз и летом... это я к тому, что вышеописанное очень похоже на действительное восприятие разгона не только майбаха, но и любого МВ тех лет с большим объёмом мотора... волки у меня на драйве (D) похоже разгонялись... понятно, что секунды не те, но даже зимой на зимней мишке (липучка) был такого же плана разгон... хуже резина - больше и дольше душится двигло, ещё медленнее, но ровно и стабильно... что там за проблемы возникали у AndreyG86 и на каком авто - не понимаю... равно как и не верю в
может на майбахе никуда не спешили?
сейчас поджопно юзаю 300te_w124 на автомате - конечно зимой разгон ещё тот, хотя по старту со светофоров на снегу и по льду вполне на уровне... однако суть в том, что никого и никуда не швыряет... на сильном льду и очень интенсивном старте может понести зад, но этот снос весьма предсказуем и вполне контролируется... так что как-то и не знаю, не совсем некоторые высказывания за МВ на ЗП понятны...
- mcgaki это нравится
#176 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2017 - 09:42
Моя цель ни дрэг, ни трэк. Я делаю машину на каждый день и полный привод нужен для удобства эксплуатирования в разнообразных условиях. Вас уже куда то ни туда понесло. Тема ни о том, нужен 4матик на 119ом моторе или нет и ни о том дорого это или нет. Тема создана с целью обсуждения как это сделать. Так давай те по делу.
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
#177 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2017 - 17:59
Тема создана 2 года назад. За это время есть какие-то результаты, или только разговоры?
#178 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2017 - 18:23
Ну по теме если то надо отталкиваться от того с какой стороны выйдет вал раздатки на передМоя цель ни дрэг, ни трэк. Я делаю машину на каждый день и полный привод нужен для удобства эксплуатирования в разнообразных условиях. Вас уже куда то ни туда понесло. Тема ни о том, нужен 4матик на 119ом моторе или нет и ни о том дорого это или нет. Тема создана с целью обсуждения как это сделать. Так давай те по делу.
Понимаю так стоит шестая коробка ,была и с раздатой вал там справа ,если есть вариант где он слева то надо думать как совместить поддон 119 и допустим м603 Матик ...да возможно котлета
Что бы все это хоть примерное понять надо наверное помоделировать зная несколько исходных ,это кузов и размеры агрегатов ...
Был например мотор м113 4,3 в 210 кузове с системой полного привода ...
Вообщем сравнивать и делать моделирование и после того уже брать болгарку
#179 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2017 - 09:30
На данный момент мной решено пробовать ставить поддон от м113, сейчас у меня появился блок M119.980, на нем буду эксперементировать! И думаю в ближайшее время!
#180 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2017 - 09:49
Но для начало нужно подготовить какой нибудь кузов, на котором будем эксперементировать расположить двигатель не на балку!
