На горячию двигатель работает вяло!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 14 July 2007 - 12:30
Привет друзья, у меня такая проблема, когда температура примерно 80 градусов, машина прёт, оборотистая, но когда двигатель нагреется и включается вентилятор то она какаято вялая, обороты развивает вяло. Мне тут знакомый сказал что у меня зажигание выставлено на холодную, правильно ли это?
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2007 - 14:07
Попробуй для начала пропаять реле бензонасоса и реле перегрузки :
http://www.oldmerin....showtopic=19168
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 July 2007 - 14:19
смесь то умеешь регулировать ? и контролировать?
#4 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 18 July 2007 - 08:47
Пропаивал зимой реле, это не оно.
#5 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 18 July 2007 - 08:48
Нет, а это могло быть из-за смеси?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 July 2007 - 15:13
почитай там про регулировку с помощью вольтметра, но пока не регули а просто тупо замерь напряжение в разное время, еогда тупит, и когда едет
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
#7 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 18 July 2007 - 15:58
Вот, уменя двигатель 2.3, утром заведу, постоит немного, ну как стрелка с 40 градусов сорвётся я еду на работу. Мотор тянет так аж гонять охота и резину жечь, но после того как двигатель нагреется, температура гдето 100, вентилятор включен, то мой мэрс как бы становится 1,8, разгон вялый, гудит страшно - вентилятор работает. А так не стреляет в глушаке, провалов нет, просто разгоняется туповато, но когда проеду и температура немного спадёт то он опять резвый и мощный:-) Чё за трабла понять не могу. заливаю АИ - 96. Померить напряжение попробую конечно, посмотю что получится. Один знаток мне сказал что у меня зажигание выставлено на холодную а не на горячий двигатель, поэтому когда он горячий нифига не резвый. Но думаю если бы зажигание кривым было то он бы стрелял или чихал наверно! Фильтра менял свечи тоже. Давление бензонасоса в норме. Меня даже ВАЗ 99 натягивает когда у меня движло нагреется:-))))
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 July 2007 - 16:07
зажигание у тя электронное, там ниче особо выставлять не надо... вернее так - если никто трамлер не крутил (например капиталку делали и т.п.) то ниче там не уйдет...
проверь состав смеси потом посмотрим .... но вообще с нагревом машина тупеет... иногда до такого состояния что пипец - у меня было такое - заменил катушку зажигания, стало лучше... но щас тоже есть жопка, нуна с насосом разбираться, но не до этого пока :)
вот еще интересная тема, похожа на твою
http://www.oldmerin....showtopic=17451
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 July 2007 - 16:19
#9 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 19 July 2007 - 06:49
Спасибо, буду пробовать потом отпишусь.
