Вопрос по ТНВД 617-го:
перебирал двигатель, ТНВД долго простоял отдельно от движка. Сейчас поставил, пылатся завести - топливо до ТНВД есть (без пузырей, после фильтра в обратку нормально топливо идёт в бак), после ТНВД (к форсункам) нету - сухие форсунки. Крутил стартером долго, топливо так и не появилсось. Что делать? Капиталить ТНВД?
ТНВД ом617
Отправлено 16 August 2015 - 22:59
Отправлено 16 August 2015 - 23:21
Гайки на форсунках приоткрути и крути стартером.
Велик colnago
Отправлено 17 August 2015 - 10:13
Так я открутил гайки и крутил стартером - трубки сухие. Отсюда и понял что на форсунки топливо не поступает. Может его завоздушило? Обратка от ТНВД сухая
Отправлено 17 August 2015 - 11:43
Открути боковую крышку и посмотри как рейка двигается, похоже ее заклинило в положении прекращения подачи.Так я открутил гайки и крутил стартером - трубки сухие. Отсюда и понял что на форсунки топливо не поступает. Может его завоздушило? Обратка от ТНВД сухая
Отправлено 20 August 2015 - 08:50
скорее всего поршеньки зависли в верхнем положении.....Открути боковую крышку и посмотри как рейка двигается, похоже ее заклинило в положении прекращения подачи.
Отправлено 21 August 2015 - 17:45
По подробней про поршеньки можно?скорее всего поршеньки зависли в верхнем положении.....
