как снять аварийный режим 428-й акпп
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   дмитрий1980
дмитрий1980
  • Cообщений: 8
    w124 2.6 акпп 103 мотор
Отправлено 17 May 2015 - 22:54
ребята помогите!428 акпп дальше первой не едет!задняя есть!когда авто стоит-на месте переключения машину не дергает!спец говорит что в аварийном режиме!почитал форум-можно как то снять методом диагностирования блоков управления!так ли это???и как это сделать???
w124 2.6 мотор 103-акпп-428-я
#2 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
    140.032-1991-3,2-722.502
Отправлено 18 May 2015 - 02:34
плюньте в рот этому спецу чтоб херню не говорил
W140/032-1991
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 May 2015 - 05:08
Авто начинало движение с 1-й передачи всегда раньше ? Или со 2-й ?
Далее вопрос - если раньше начинало движение со 2-й передачи , сейчас точно с 1-й , или просто переключение не наблюдаешь ?
В любом случае причина скорее всего в обломе шестерёнок центробежного регулятора , коробка не видит скорость авто . Ломаются пластиковые косозубые шестерни из-за того , что клинит вторичный насос , который на шлицах приводится в движение от центробежного регулятора . А клинит его по причине попадания туда кусочка клапана из гидроблока . Почитай соседние темы от Ivansvoi , там было у него то же самое .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 18 May 2015 - 09:56
нужно проверить гидроблок аварийных режымов нет а есть полом разлетелся пластик привода центробежника.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#5 ОФФЛАЙН   дмитрий1980
дмитрий1980
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 May 2015 - 10:28
спасибо ребята за полный ответ!я вообще с этого форума не выхожу-столько интересного и полезного!спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 May 2015 - 20:53
428-я всегда штатно трогается с первой. а так как она рассчитана на мотор меньшей мощности, то похоже ей пришёл немного капут...)))
#7 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 24 August 2015 - 16:17
а зачем тогда на ней стоит перекючатель Е и S??? на своей не могу дать ума, постоянно трогается с первой, что на Е, что на S. разница только в моменте переключения. (722.428) 2.2 мотор
