непонятный скрип спереди на 210 ом
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 06 August 2015 - 21:36
Привет всем ! Машину купил недавно, всё было тихо. Но появился непонятный скрип с переди. При торможении и повороте руля слышен неприятный скрип.Наконечники и шаровые новые.Могут ли скрипеть втулки стабилизатора?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   Алексей7
Алексей7
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 August 2015 - 23:08
poteruha2009,
поиск..
может, это?
у меня так как-то скрипело, периодически появлялось. грешили на втулки стаба, шаровые поменяли, сервисов 7-8 объехал (не повезло), в том числе и официалов. в итоге, через полгода нашлось - оказалось, было полвитка передней правой пружины отломано.. правда, 124й.
Сообщение отредактировал Алексей7: 06 August 2015 - 23:09
#3 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 07 August 2015 - 07:50
Спасибо за ответ.В 124 всю подвеску перебрал сам и этот скрип , не шаровые и не поломанная пружина.Поиск ничего не дал.Всё равно спасибо .Буду смотреть .
#4 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 09 August 2015 - 20:15
Привет всем ! Сегодня у нас анальная жара и скрипы стали сильнее. Притормаживая на полицейских и выворачивая руль вправо и влево слышен скрип .Но после автомойки все скрипы пропали.
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 August 2015 - 20:30
Обычно это симптоиы резинотехнических изделий,как вновь заскрипит-поочередно полить из бутылочки водой везде где резина.ПООЧЕРЕДНО!Т.е.-побрызеал,поехал,послушал.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 August 2015 - 00:16
с 90% вероятностью верхние рычаги
#7 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 12 August 2015 - 15:49
Привет .Спасибо за ответ. Сайлентблоки верхнего рычага или опора?
#8 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 27 August 2015 - 15:07
Сайленты. Было такое. Решилось заменой рычагов.
