2х контурный насос гур
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 28 January 2015 - 16:19
подскажите как вал снять?
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#2 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 28 January 2015 - 16:20
модельки kinsmart
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 January 2015 - 18:17
прессом
#4 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 28 January 2015 - 19:03
Не, там штивт надо было выбить, все легко разбирается в домашних условиях
на всё про все ушло 4 часа, теперь насос как новый
Сообщение отредактировал surkov: 13 February 2015 - 20:24
модельки kinsmart
#5 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 13 February 2015 - 20:08
там же вроде стопорное кольцо.
#6 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 13 February 2015 - 20:22
стопорное стоит чтоб снять лопасти 1 контура(гур качает)
модельки kinsmart
#7 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 13 February 2015 - 20:43
Расскажите пожалуйста в чем заключался ремонт,что меняли,делали.ГУР бежал?
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#8 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 14 February 2015 - 16:01
да бежал со всех щелей, купил рем. комплет, там 2 сальника и куча круглых колечек за 4 часа всё заменил
модельки kinsmart
#9 ОФФЛАЙН   andrey8022
andrey8022
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 16 February 2015 - 20:12
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР РЕМКОМПЛЕКТА ГУР ДВУХКОНТУРНОГО! ОЧЕНЬ НАДО!
#10 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 17 February 2015 - 17:08
A 000 460 80 80
Febi 19155
Сообщение отредактировал surkov: 17 February 2015 - 17:11
модельки kinsmart
#11 ОФФЛАЙН   andrey8022
andrey8022
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 18 February 2015 - 11:52
A 000 460 80 80
Febi 19155
спасибо большое,очень помогли.
а не подскажете как можно проверить гур на работоспособность ,снятый с машины?
сомневаюсь немного на счёт выдоваемого давления на контуре на asd, заранее благодарен
Сообщение отредактировал andrey8022: 18 February 2015 - 11:55
#12 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 18 February 2015 - 12:17
да там особо то и ломаться не чему, только если без масла гоняли и весь метал стерся. Давление замеряется манометром, есть описания в других темах, я этого не делал
модельки kinsmart
#13 ОФФЛАЙН   andrey8022
andrey8022
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 18 February 2015 - 15:26
[quote name='surkov' date='18.2.2015, 12:17' post='2100858']
да там особо то и ломаться не чему, только если без масла гоняли и весь метал стерся. Давление замеряется манометром, есть описания в других темах, я этого нспасибо за ответ ,вскрытие покажет...
ещё один маленький вопрос мучает;у меня гур викерс за номером 201 460 23 80 на 85 и 150 бар, а вопрос в том , что ниже указанный ремкомплект включает в себя два сальника и кучу резинок, тот ли это ремкомплект?
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал andrey8022: 18 February 2015 - 19:23
#14 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 18 February 2015 - 20:06
заранее спасибо!
[/quote]
По фоткам с моим один в один, а так надо в экзисте по вину смотреть
модельки kinsmart
#15 ОФФЛАЙН   andrey8022
andrey8022
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 19 February 2015 - 07:28
заранее спасибо!
по вину пробивал, выдал аналог SWAG ремкомплект
#16 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 19 February 2015 - 07:31
покажи номер? а то может он от однокунтурного, я щас этот насос продаю который перебрал может надо кому?
Сообщение отредактировал surkov: 19 February 2015 - 07:31
модельки kinsmart
#17 ОФФЛАЙН   andrey8022
andrey8022
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 19 February 2015 - 09:53
SWAG 10919150
НО Я ЧТО ТО СОМНЕВАЮСЬ....
комплекты не совпадают по наличию прокладок и сальников, плюс в вашем комплекте два штифта , а в этом нет...судя по фото!
Сообщение отредактировал andrey8022: 19 February 2015 - 10:02
#18 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 19 February 2015 - 10:46
SWAG 10919150
swag 10919147 этот больше похож на двухконтурный. Сальника точно два должно быть, жидкость между контурами разная
Мотор 111 от 202 кузова?
модельки kinsmart
#19 ОФФЛАЙН   andrey8022
andrey8022
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 19 February 2015 - 10:54
мотор 103 ,с завода 2.6
вин:WDB2010291A532766
и по опциям не беден...
#20 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 19 February 2015 - 11:06
по вину насос такой же как на моем
глянь по фоткам такой нет
http://www.oldmerin....howtopic=175784
модельки kinsmart
