что первое копать
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 23:12
Помогите разобратся,карлосоны срабатывают только на прямую от аккума,через реле нехотят,в чем засада где искать? При снятии фишки с синего темпер.датчика щелкает реле но вентиляторы стоят,тоже самое происходит когда фишку одеваю назад.Двиг 104.28 акпп
Сообщение отредактировал ptyx300: 12 August 2015 - 23:19
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 12 August 2015 - 23:15
предохрон в зеленом реле проверь. и в синем тоже
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 23:18
Вскрывал коробку с реле под предами,у меня там стоит три маленьких релюхи-одна черная вторая в алюминевом корпусе третья в белом пластиковом корпусе,ни на одной не стоит предохранителей.
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 12 August 2015 - 23:19
Вскрывал коробку с реле под предами,у меня там стоит три маленьких релюхи-одна черная вторая в алюминевом корпусе третья в белом пластиковом корпусе,не на одной не стоит предохранителей.
машина с кондеем? и какой год ?
W124, 230TE, 1990
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Не знаю от какой модификации системы охлааждения 124 идет разговор ,но первая скорость на вентиляторы идет 9 вольт и если вентиляторы подубитые они не включаться от этого напряжения , при 12 вольтах будут работать нормально на максимальных оборотах.
#7 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 23:23
С кондеем 93 г начало рестайлинга(апрель)
#8 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 23:24
Вентиляторы в отл.состоянии.
#9 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 12 August 2015 - 23:27
на 104 с кондеем пара релюх как я сказал стоит. остальное- колхоз(((
W124, 230TE, 1990
#10 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 23:33
Колхоз исключен,я первый владелец авто в России в Швейцарии был тоже один хозяин,авто не копалось по электрике нашими мастерами,темболее в прошлом году при заправленом кондее при снятии фишки с датчика температуры карлосоны срабатывали.Имеется в виду в аварийном режиме,а сейчас это не происходит.
Сообщение отредактировал ptyx300: 12 August 2015 - 23:38
#11 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 23:42
И еще вопрос лазая по поиску прочитал что преды стоят прямо на реле,но у себя не нашел ни одного реле с предом. может пред стоит где-то отдельно?Машина переходная что там немцы могли намудрить?
Сообщение отредактировал ptyx300: 12 August 2015 - 23:42
#12 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 13 August 2015 - 00:03
фото монтажного блока прояснит ситуацию.
W124, 230TE, 1990
#13 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 13 August 2015 - 00:06
Во первых спасибо за помощь,фото постараюсь завтра сделать и выложить,и последний вопрос без фреона в системе может он не срабатывать в аварийном режиме?
#14 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 13 August 2015 - 00:09
первой скорости точно не будет, так как там идет включение по нарастанию давления более 12 бар, а вторая скорость по температуре мотора.
W124, 230TE, 1990
#15 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 13 August 2015 - 00:11
Понял спасибо!
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2015 - 12:04
у меня тоже черное реле и алюминевое. они одноразовые с вмонтированым пердом, но скроее всего предохранитель в них целый. тестер есть? снимаешь реле. и для начала замыкаешь 78 и 76 контакты, вентеля заработают, на самом реле нарисована оч поянтная схема и номера ног указаны. естественно предохранитель красный D и дом с ними типа 6 чтоли должны быть целые и пошевеленные
#17 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 13 August 2015 - 13:06
Ок,спасибо!Тестер найдем, при замыкании контактов если вентиляторы заработают то получается реле не исправно? Да и по поводу крышки расш.бачка вчера поменял толку ноль машина с выключеной печкой сразу начинает грется опять-же с включеной печкой пробки не пробки t85г при условии что печка была включена на холодном двигателе в самом начале движения.
Сообщение отредактировал ptyx300: 13 August 2015 - 13:13
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 August 2015 - 13:25
Посмотри по схеме:
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2015 - 13:26
не факт. если замыкая рабоают, то тогда проверять приход плюса на 30. у меня есть блок питания, и прозвонить релюшку было не проблема. вооощем если сеть крокодильчики. то можно и от акму прозвонить. да даже малрным скочем можно подматать.
#20 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 13 August 2015 - 13:27
первоначальной проблемы не понял
+7-921-971-58-66
