нормальная температураУ меня то же всегда токая температура.
Нет тяги 2,6 103 мотор АКПП
#181 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 04 November 2015 - 22:21
#182 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2015 - 20:24
По городу выше!нормальная температура
Сейчас раскоксовываю кольца по дедовскому способу!
#183 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2015 - 20:33
У мну тож чуть выше-горизонтально.те 90 гр.По городу выше!
#184 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2015 - 20:44
А разве безимянная не 100гр.?У мну тож чуть выше-горизонтально.те 90 гр.
#185 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2015 - 20:55
Стрелка горизонтально-90 гр.А разве безимянная не 100гр.?
#186 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2015 - 21:01
А безимянная сколько?Стрелка горизонтально-90 гр.
#187 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2015 - 21:13
Даж не знаю,меряли только горизонт.Но думаю ста нету.А безимянная сколько?
Сообщение отредактировал janikvovan: 05 November 2015 - 21:14
#188 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 05 November 2015 - 22:46
По городу выше!
самый лучший способ это их вынуть и выскаблить вместе с поршнями я себе 3.6 собирал так перед тем как начать их механически чистить в ванну уз кинул на пару часов - но один хрен пока скребок в руки не взял нагар не убрать
#189 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2015 - 15:52
Залил керосин с сольвентом 50/50 Всего 750гр на все цилиндры, простояла почти сутки. Горшки были
пустые, значит весь состав ушел в картер, смешал 50/50 керосин с маслом и залил на 30ть. минут
по 10мг. на цилиндр. Завелась с пол пинка и дым повалил как с паровоза поработала минуту,
заглушил и поменял масло. Завел, минуту дыма не было а потом еще минут 10ть. опять как с паровоза.
Дальше будем посмотреть
И еще вопрос? а положение ДЗ может влиять на динамикуДВС особенно с низов? Я лет пять назад
еще за долго перед заменой поршневой открыл ДЗ на один оборот винта, и застопорил его гайкой,
и свечки перестали покрываться сажей, а так покрывались за 1000-1200км. и двиг. начинал траить.
#190 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2015 - 18:04
Если сильно нигде не накрученно то нет,не влияетЗалил керосин с сольвентом 50/50 Всего 750гр на все цилиндры, простояла почти сутки. Горшки были
#191 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2015 - 18:34
А если ЭГРД подкинуть заведомо рабочий, как говорилось на 2й странице но с трешки, регулировать
под 2.6 не надо?
#192 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2015 - 19:18
2,6 и 3,0 налив одинаков 180 мл,не чего крутить не нужно.А если ЭГРД подкинуть заведомо рабочий, как говорилось на 2й странице но с трешки, регулировать
под 2.6 не надо?
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#193 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 09:03
Война окончена Вывод такой! все было до кучи.
1е. не правильно стоял ГРМ.
2е. забитый шумкой глушак.
3е. налив по каналам был 160-165 вместо 180ти. (подмена ЭГД выявила).
4е. контакты на генераторе были окислены так, что и свет моргал, и бензонасосы работали плавающим
звуком от перепадов напряжения, доходило до того что машина дергалась в движении.
5е. Раскоксовка... но тут все под вопросом.
Сейчас и работа на ХХ просто и крутится стал резво как на нейтралке так и в движении.
Осталось выставить зажигание и все!
Спасибо всем за помощь и внимание
#194 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 09:13
Молодца,а то уж продавать собирался,ток по зажиганию не понял,чО там крутить?Корректор на S и поехал,прада я разницы между S и N не заметилВойна окончена Вывод такой! все было до кучи.
#195 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 09:32
А разве датчик на шкиве КВ выставить не надо? Заглушка в положении S стоит.Молодца,а то уж продавать собирался,ток по зажиганию не понял,чО там крутить?Корректор на S и поехал,прада я разницы между S и N не заметил
#196 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 10:08
Этот датчик ни на что не влияет,это для диагностики.А разве датчик на шкиве КВ выставить не надо? Заглушка в положении S стоит.
#197 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 10:30
Ну тогда все! да и в общем не удевительно что получилось, вчера после теста с покатушками,Этот датчик ни на что не влияет,это для диагностики.
на скорости 100км/ч. появилась вибрация, выяснилось что эластичная муфта кардана потрескалась
и начали лесть нитки. Скучать не когда.
#198 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 10:42
Я бы посмотрел втулки в кардане,я брал авто с ушатанной в говно передней муфте,при езде никакого дискомфорта не оЧуЧал.Ну тогда все! да и в общем не удевительно что получилось, вчера после теста с покатушками,
#199 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2015 - 20:12
Я всегда стараюсь менять все до кучи! кардан планируется почистить и покрасить.Я бы посмотрел втулки в кардане,я брал авто с ушатанной в говно передней муфте,при езде никакого дискомфорта не оЧуЧал.
Да и еще! уже пятый раз читаю тему(Как я регулирую КЕ) от "Юры" и каждый раз нахожу новые открытия.
#200 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2015 - 21:09
До кучи не обязательно,подвесной довольно надежный узел,задняя муфта тоже,переднюю ,да ,побыстрее выходит из строя.Кардан собрать по меткам!Я всегда стараюсь менять все до кучи! кардан планируется почистить и покрасить.
