И что за открытия от Юры?
Нет тяги 2,6 103 мотор АКПП
#201 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2015 - 21:10
#202 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2015 - 21:51
Для меня есть! просто раньше отмахивался из-за лениИ что за открытия от Юры?
Голова болит о том, что после замены карданных расходников сломается?
#203 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2015 - 21:54
Да ничО там не сломается.Для меня есть! просто раньше отмахивался из-за лени
#204 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2015 - 22:19
Дай Бог!Да ничО там не сломается.
Два 124ых. явно подсасывают кошелек!
#205 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2015 - 17:45
Если низковольтная часть звонится на корпус катушки ?Далее , система зажигания . Катушка сопротивление между низковольтными клеммами 0.6-0.8 Ом , между любой из них и высоковольтным выводом - 8-8.5 кОм . На корпус катушки ни один из них звониться не должен ! Далее , коммутатор должен быть от 103-го мотора . Лучше от бескатового , углы пораньше ,
Безкатовый коммутатор М 103-026 подскажите номер ??
Ошибся,..без проводов не звонится-норма.
Сообщение отредактировал Николай -tt: 19 November 2015 - 16:17
+79535861232 viber whats app
#206 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2015 - 12:04
На заметку! налив, как то повлиял на ток расходомера. Все эти дни после выявления недуга машина стояла
в гараже, вчера завел с трудом! прогревачных не было секунд 30ть. затем появились, и прогревшись
стали плавать обороты! что дернуло проверить ток на расходомере не знаю, но он был 1.3-1.5ть.
Выставил как положено на 0.8мь. и все стабилизировалось.
И кстати, датчики ВМТ и положения КВ - Который идет на диагностическую колодку 7й и 9й клемм.
точно не надо регулировать?
