x-calibr : не отчаивайся , а бери компрессор , вкручивай вместо свечи и смотри , куда дует из цилиндра , в котором клапана будут 100% закрыты . Если быстро в картер - поршневой хана . Ну а если в клапана - делай выводы . Далее ещё нюанс - распредвал проверить по кулачкам . Если мерить максимальный радиус эксцентрика кулачка , должен быть то ли 40 , то ли 41 мм , завтра если не забуду померю , есть на 103-й распред нулёвый . Далее что касается кручения . Если временно абстрагиваться от механической части мотора , а перейти к управлению двигателем ... Налив по дозатору 180 мл что с форсунками что без . Далее , регулировочная втулка снизу паука должна быть выставлена на глубину 0.60 мм . При этом при включении насоса топливо поступать не должно . Далее , отсутствие подсосов , при этом всём правильное СО должно быть тогда , когда напорный диск исчерпывает люфт СТРОГО на НИЖНЕЙ границе самой узкой , цилиндрической части дозатора . Если выше стоит - 100500 подсос ! Далее , система зажигания . Катушка сопротивление между низковольтными клеммами 0.6-0.8 Ом , между любой из них и высоковольтным выводом - 8-8.5 кОм . На корпус катушки ни один из них звониться не должен ! Далее , коммутатор должен быть от 103-го мотора . Лучше от бескатового , углы пораньше , а 103-й по УОЗ разработчики коммутаторов прямо пощадили безбожно . Прозвонить высоковольтную (центральный накоротко звониться должен , основные бывают 1кОм , бывают 2кОм , но смешанный комплект тоже работает , ощутимые проблемы с тягой начинаются от 10-15кОМ ...) . Проверить , соответствуют ли свечи типу двигателя . А и даже если соответствуют , заменить на свечи от 102-го HR7DC+ ! Бегунок сопротивление 1кОм , в крышке уголёк должен быть ! Если нет или стёрт или заклинивает вглубь , берём от 402-го мотора ГАЗ , немного по периметру обтачиваем или от классики Жигулей , входит как родной .
Далее , убедиться , что на прогретом моторе ток на ЭГРД ~ о миллиампер , а лучше сразу оотключить лямда-зонд и настроить по педали тормоза . Далее , проверить противодавление системы выхлопа через отверстие для лямда-зонда . Вкрутить подходящий манометр с шлангом заместо ЛЗ (изготовить самому на худой конец переходник) , вывести в салон , прокатиться . В самых жестоких режимах не должно быть более 0.3 атм . Вообще лучше <0.2 .
Заглушки KAT/ECE в каких положениях стоят ?
Почему всё это пишу - меня сегодня удивил 103-й мотор с компрессией 6 . После ремонта дозатора , замены цепи , форсунок и свечей (остальное в порядке) этот кусок г#$%на просто метёт )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
